Problema volume radio
amos54
Re: Problema volume radio
Certo se hai usato il classico "Svitol" non è una buona cosa, se disponi di aria compressa soffia il tutto (sempre con stracci a tamponare per evitare schizzi sporchissimi), poi vedi un poò...certo, lo smontaggio completo è in agguato (a quel punto rivolgiti a un elettrauto semplice ed onesto...) ciao A--
Ruggiero
Ciao Amos, l'ho appena fatto quello che mi hai detto...
Cioè ho soffiato con il compressore circa 1/2 minuti x lato ed ho notato che il tasto + e il tasto - appena li premi funzionano xò sembra che rimangono sempre fissi cioè se premo il tasto + la voce si alza al max se premo il tasto - non si sente più niente; il tasto dell'attenuatore non funziona e pare che non funzionino nemmeno i tasti dell'atro lato....
Come faccio, credi che sia possibile il ritorno del funzionamento normale dopo che si asciuga del tutto quel maledetto "SVITOL" (lo confermo che è lui x' sono andato a controllare)...
Mi fai sapere qualcos'altro, xfavore????
Grazie
Grazie
amos54
Diciamo che lo SVITOL oltre proprietà sboccanti ha anche notevoli proprietà lubrificanti che, nel nostro caso, è un male; se sei "coraggioso" dovresti prendere della benzina AVIO (bottigliette in vetro ai supermarket ecc. per smacchiare) provare con un contagocce o similare ad instillare vari flussi all'interno per ripulire tutto, vedere poi se la situazione migliora; ariciao A--
Massimo
è meglio che prima provi a ripulire con uno spray per contatti elettronici....
attenzione alla benzina che nn provochi danni alle plastiche
Alessandro
Ciao AA,
Come hai risolto il problema dei comandi al volante?
Ho il problema che quando utilizzo i comandi di sinistra, non funzionano più quelli di destra.
Poi riprendono a funzionare dopo qualche giorno.
Il problema si ripete sempre.
Fammi sapere in merito
Ho utilizzato lo svitol, apparentemente sembrava funzionare bene.
Invece c'è ancora l'anomalia.
Grazie anticipatamente.
Alessandro
P.S. Non vorrei smontare l'airbag, ecc
Alessandro
