sedili riscaldati
Re: sedili riscaldati
Quindi come diceva Alessandro provare a cambiare gli interruttori?Mi informo cosa costano,se e' poca roba tentar non nuoce..
Be si potrebbe magari forzare il cablaggio dell'interruttore con un ponte per provare a vedere se parte il sedile! comunque proverei con degli interruttori nuovi vediamo un po i costi!
Lancia Lybra 2.4 Emblema 150cv Grigia/Tetto nero
ok lunedi' mi inforno e vi aggiorno sulla situazione.(tu)
Il simbolo che si vede dopo l'interruttore è il termocontatto che stacca l'alimentazione a sedile caldo. Ma se i led si accendono c'è sicuramente tensione sulle resistenze (lasciamo perdere i diodi in parallelo alle stesse, che se ci fossero veramente darebbero luogo ad un corto circuito); è inutile che seguitate a cercare sull'interruttore o a cambiare lo stesso. Se l'elemento riscaldante si smonta facilmente, lo mettete sul banco e, alimentandolo a 12 V tra 2 e 3, vedete se scalda o no. C.
Questa volta concordo con C.
Se il led si accende , vuol dire che il circuito funziona.
Potete verificarlo facilmente misurando con un tester se con il led acceso c'è tensione ai capi dello spinotto sotto il sedile.
Se c'è tensione ed il sedile non scalda , o è bruciata la resistenza o si è guastato il termocontatto.
In entrambi i casi occorre sbudellare il sedile per poterlo riparare.
Ovviamente , se gli schemi sono corretti .
Per Elettriko: ma ti pare possibile che lo schema E3075 (v. allegato) sia sbagliato al punto di invertire i diodi? Ammesso che quei simboli in parallelo alle resistenze siano davvero diodi, che poi non si capisce a cosa servirebbero anche se fossero messi all'inverso. C.
- 3075.jpg (30.51 KiB) Visto 410 volte
Concordo anche io perchè i led penso si accendino a tutti, ma misurando col tester sapremo veramente se c'è tensione che arriva sulla resistenza.
Io ho provato per tutto l'inverno a tenere acceso il tasto, e ho costatato che almeno 1 o massimo 2 volte la resistenza scaldava! Quindi dovrei avere la conferma che la resistenza è integra, a questo punto ho qualche dubbio sul funzionamento del termocontatto che purtroppo non sappiamo dove sia! Anche perchè è impensabile provare ad aprire il sedile per cercarlo.
Elettriko Scritto:
> funziona.
> termocontatto.
Elettriko Scritto:
> funziona.
> termocontatto.
citrullo Scritto:
Effettivamente , non si capisce l'utilità di quei diodi.
Non sono un elettronico , ma l'unica cosa che mi viene in mente è che possano essere una qualche forma di protezione contro i cortocircuiti , ma è solo una ipotesi.
Dindo000 Scritto:
Proprio per la sua funzione , deve essere necessariamente vicino alla resistenza .
Purtroppo per arrivarci va sfoderato il sedile , e non è una passeggiata.
Sicuramente è nel sedile, il dubbio era se poteva trovarsi in qualche posto accessibile. ma non credo proprio.
Elettriko Scritto:
> Dindo000 Scritto:
> funzionamento del
> sia!
> il
Elettriko Scritto:
> Dindo000 Scritto:
> funzionamento del
> sia!
> il
