Pagina 2 di 4
Re: Rumore dal cambio
Inviato: 04 set 2014, 20:37
da warner
Tutte osservazioni giuste sicuramente,pero' ti diro' che questi cambi e' raro che diventino rumorosi,ne sento pochi dovendo fare una percentuale direi tranquillamente uno ogni 100,sulla mia Marea avevo superato i 400.000 ed era perfetto.Se ti occorre Mastro posso vedere dove mi servo io,in genere prima di smontare queste parti le provano ed annotano i km.Spediscono anche.
Inviato: 04 set 2014, 21:31
da mastro
Grazie Warner, ci sentiremo sicuramente.
Voglio prima provare a cambiare olio, vediamo che succede...
Inviato: 04 set 2014, 21:43
da Alessandro.Monni.
so che puo sembrare strano...
per un rimedio temporaneo metti della segatura(di legno) nel cambio, (si hai letto bene segatura)
vedi che dopo un po il rumore va via
Inviato: 04 set 2014, 22:45
da warner
mastro Scritto:
> succede...
Di nulla figurati.
-D
Inviato: 05 set 2014, 10:28
da ciccioriz
Alessandro.Monni. Scritto:
L'ho sentito dire, e funziona anche per i differenziali rumorosi.
Inviato: 05 set 2014, 10:40
da citrullo
Meglio un po' di limatura di ferro; anzi ancora meglio sarebbero dei trucioli di tornitura. Ma la volete smettere di apparire dei dilettanti, anche pessimi? C.
Inviato: 05 set 2014, 11:14
da Elettriko
Vecchio trucco utilizzato dai venditori di auto usate.....
Funziona ma solo per un breve periodo.
Altro sistema simile, miscelare all'olio una percentuale di grasso.
Sono comunque dei palliativi.
Inviato: 05 set 2014, 11:21
da neromica
invece di inventare strategie strane che poi ne creano di piu' grossi di problemi non sarebbe meglio un buon additivo specifico per cambi? ce ne sono diversi validi in commercio.
Inviato: 05 set 2014, 11:46
da ciccioriz
citrullo Scritto:
> pessimi? C.
Nessuno ha detto che quella era la soluzione, ma solo un palliativo temporaneo (per metterci una "pezza") come anche richiesto dall'amico Mastro.
Inviato: 05 set 2014, 14:28
da cele
Ragazzi se un cuscinetto e logorato è inutile ricorrere a pratiche strane con additivi o "segatura" il processo di decadimento si è già avviato state solo rimandando un guasto che col tempo diventa più grande ed alla fine chi meno spende più spende
