Lancia Kappa Coupe 3000 - alzavetro anteriore destro
Enzox
Re: Lancia Kappa Coupe 3000 - alzavetro anteriore destro
Messaggio da leggere da Enzox »
Giuseppe ha scritto: 24 mar 2020, 13:56 Qualche giorno fa mi sono accorto che il vetro sinistro non si apre più, non un cenno di movimento, sento solo un clic come quello di un relè. Questo pomeriggio la porto in officina insieme ad un motorino nuovo (acquistato diversi anni fa in caso di....) se fosse lui la causa. Eppure i vetri sono stati usati pochissimo, salvo quelle poche volte per prendere il biglietto in autostrada e pagare, qualche garage a pagamento e qualche altro caso sporadico, li ho sempre tenuti chiusi, estate compresa.
Se la tua è una K berlina apri un nuovo post o cercane uno che parli della berlina.
Con la coupé il sistema è completamente diverso quindi non c'è alcun guasto/soluzione comune.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Il sintomo è identico a quanto riportato nel primo post, che poi abbia un movimento diverso in fase di chiusura e apertura della portiera non conta.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 24 mar 2020, 20:23 Il sintomo è identico a quanto riportato nel primo post, che poi abbia un movimento diverso in fase di chiusura e apertura della portiera non conta.
Hai provato a muovere il vetro manualmente verso l'alto e verso il basso contemporaneamente alla pressione del pulsante?
Ultima modifica di Enzox il 25 mar 2020, 17:53, modificato 1 volta in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Non si muoveva di una virgola.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 25 mar 2020, 16:44 Non si muoveva di una virgola.
Se quando premi il pulsante il tic lo senti fuori dalla portiera (tipo nel cruscotto in altri posti dell'abitacolo) deve essere sicuramente il relè quindi la centralina funziona.
La ricerca del problema ora si concentra nel fusibile e nel motorino. Il fusibile dovrebbe essere unico per gli alzacristalli anteriori (destro e sinistro), quindi se l'alzacristallo destro funziona allora il problema è nel motorino (bruciato) oppure nel cablaggio che va dal relè al motorino, cablaggio il cui punto critico è il passaggio dall'abitacolo alla porta (vedi connettore sporco/ossidato o parte flessibile interrotta durante apertura e chiusura porta).
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Il tic sembra venire dal pannello porta o cruscotto non era ben identificabile, alzacristalli destro funzionante, cablaggio verificato e funzionante a detta del meccanico, resta solo il motorino, domani avrò il responso.
Giuseppe
Sostituito il motorino! (lo avevo comprato nuovo nel 2012 a 50€ in caso di necessità, è della Marelli Rif.: 350103043000)
Il vetro sale e scende anche più veloce di prima, andata anche questa!
Mi hanno preso 75€ dove mi hanno regolato anche l'apertura del cofano che avveniva con un po' di difficoltà.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 26 mar 2020, 20:18 Sostituito il motorino! (lo avevo comprato nuovo nel 2012 a 50€ in caso di necessità, è della Marelli Rif.: 350103043000)
Ottimo! 👍🏻
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
LkC2.4
Messaggio da leggere da LkC2.4 »
Il No 350103043000 è per la berlina. No?
Giuseppe
Si è per la berlina.
Torna a “K”
