Pagina 2 di 2
Re: Candeletta bloccata!!!
Inviato: 14 ago 2014, 18:55
da gallik
Ma non si scalda che solo per pochi secondi all'accensione?
quindi poi stanno tutte spente durante la marcia. O sbaglio?
Inviato: 17 ago 2014, 00:37
da warner
Si certo,ma non scaldandosi piu' per nulla alla lunga aumenta il rischio di bloccaggio.
Inviato: 17 ago 2014, 07:37
da Elettriko
Ad ogni accensione la candeletta diventa incandescente , e per effetto della repentina dilatazione si staccano i residui della combustione che si accuumulano tra la candeletta e la relativa sede , mantenendola pulita.
Quando la candeletta si brucia, questo non avviene ed i residui a lungo andare "cementano" la candeletta nella sua sede.
Ecco perché è preferibile sostituirle non appena si guastano.
Inviato: 17 ago 2014, 13:21
da valerio_vanni
Dev'essere quindi una leggenda metropolitana quella secondo cui le candelette si accendono solo a temperature basse.
Se così fosse, durante l'estate si bloccherebbe una quantità enorme di candelette.
Probabilmente in base alla temperatura esterna varia la durata di accensione.
Inviato: 17 ago 2014, 15:37
da capitan biturbo
esattamente (tu)
Inviato: 17 ago 2014, 16:01
da mastro
È la durata dell'accensione che varia in base alla temperatura esterna.
Quando d'inverno metti in moto con temperature sotto zero, la spia si spegne dopo qualche secondo e, se provi a mettere in moto prima, a volte l'auto non parte. D'estate lo spegnimento della spia è quasi istantaneo e, se provi a mettere in moto prima, l'auto comunque parte.
Inviato: 19 ago 2014, 01:13
da warner
Quoto Mastro.(tu)
