Accu-accessoire ?
User avatar
Koen
Re: Accu-accessoire ?
Unread post by Koen »
Maar begrijp ik nu dat je jouw caravan achter de Yps hangt ?
Ja, dat klopt.
De blauwe 1.2 van '01 heeft nog niet ver gereden met de kleine, lichte (750 kg max) en goed gestroomlijnde caravan achter zich aan.
De grijze 1.2 van '97 heeft o.a. naar de Vogezen, Texel, Schotland, G-H Luxemburg, Ardennen, Vlaanderen van oost naar west en vooraan in Zwitserland gereden met caravan + 2 volwassenen + 1 kind (en soms ook een kat).
Op ongeveer 200.000 km (in 2007) werd hij afgelost als caravantrekker door een Skoda Roomster 1.6 (wiens versnellingsbak op 155.000 km het heeft begeven (td))
De versnellingsbak van de Y heeft het begeven op 300.000 km (net op de camping aangekomen in Zuid-Zweden met caravan).
Vermits de Ypsilon CNG niets mag trekken, is die van 2001 gebombardeerd tot caravantrekker. Maar kind is ondertussen al groot geworden, dus moet de Y nu enkel een "ouder echtpaar" vervoeren (en de kat...) :) .
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
User avatar
Koen
Ik reageer even op de foto (enkele regels hierboven, 2e bericht van topic-starter) [size=small](weer niet gelukt om nèt onder de regel te antwoorden....)[/size]
Kan je de startkabel voor de plus-pool niet aansluiten op het geribbelde metaal ? (daar waar de bouten in een hoek bij elkaar komen)
Bij mijn Y zitten (vermoed ik) onder de 2e zwarte plastic kap (rechts op de foto) ook nog zekeringen. Maar die kap krijg ik er (nog) niet af.
Waarvoor die zekeringen dienen ? Vermoedelijk voor de trekhaak ?
Correct "afgezekerd" zoals men zegt.
Wat me (vanmorgend) ook opgevallen is : ook op de min-pool is er een extra draad vastgemaakt die mee verdwijnt in een groter pakket aan kabels.
Vermoedelijk ook voor de trekhaak ?
Koen
Koen
Stupendo
Unread post by Stupendo »
@Koen
Ik geloof niet dat ik begrijp hoe het werkt met "net onder de regel te antwoorden", wel wil ik heel voorzichtig melden dat ik geloof dat andere fora een iets modernere en handiger formaat hanteren qua lay-out :-)
Heb er een nieuwe accu ingezet. Uiteraard Magneti Marelli. De Bosch S4 huppeldepup is uitgekomen in 2007 dus max. 7 jaar (weet niet wanneer geplaatst), eens kijken hoe lang de MM het volhoudt.
Onder het zwarte kapje zitten inderdaad nog meer zekeringen. Volgens de Fiat-monteur was de hele kabelspaghetti op de accu heel normaal, ook de nieuwe Fiat's (500) hadden het. Maar de precieze reden kon ik niet uit zijn woorden destilleren.
Wel zag ik net een bericht dat het merk met de vier sleepogen in de grille van plan is de capaciteit van de accu te gaan verhogen vanwege de vele stroomvreters in de huidige moderne auto's.
@Koen
Heb nog nooit een Yps met caravan er achter gezien. Graag zie ik een foto van de Yps met caravan KIP met de kat achter het raampje, hihi
User avatar
Koen
In bijlage de beloofde foto's van de kabels die vanaf de batterij vertrekken.
Het is een Y met trekhaak 13-polig.
Ik vermoed dat [size=small](aan de plus pool)[/size] de zekeringen en de 3 kabels die daarna verder lopen niets te maken hebben met de trekhaak.
50 A en 80 A lijken me wat veel voor de ijskast van een caravan :D. De kabels verdwijnen daarna onder het schutbord.
Voor o.a. de airco, de verwarming, starten, etc ?
De enkele kabel die vertrekt vanaf de batterij [size=small](kant plus pool)[/size] is denk ik wel voor de trekhaak.
Net zoals de extra (dunnere) kabel die bij de min pool is bijgezet.
Koen
Edit : PS : de foto's van de Y met caravan post ik op het Y forum.
Maar...Ssst, niet verder vertellen ! Anders verwijdert het blauw-wit loeder 2 van de 3 foto's..... ?tt?
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 58,1264963
batterij aansluitingen y met trekhaak 13 polig van 2011 008.jpg (153.22 KiB) Viewed 343 times
batterij aansluitingen y met trekhaak 13 polig van 2011 006.jpg (184.13 KiB) Viewed 343 times
batterij aansluitingen y met trekhaak 13 polig van 2011 003.jpg (206.96 KiB) Viewed 343 times
batterij aansluitingen y met trekhaak 13 polig van 2011 002.jpg (144.73 KiB) Viewed 343 times
Koen
de Wit
Unread post by de Wit »
Koen Schreef:
> Koen
> op het Y forum.
> foto's..... ?tt?
> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?58
> ,1264963
Busted!! >:D<
Stupendo
Uniek hoor, zo'n Yps met rijdende balzaal er achter, hulde!
Return to “NL45 Lybra”
