Pagina 2 di 3
Re: pompa benzina
Inviato: 16 lug 2014, 23:35
da bstef
... stendiamo un velo pietoso ...
Re: pompa benzina
Inviato: 16 lug 2014, 23:58
da as2367
Posso solo dire che con impianti di alimentazione comandati da centralina si devono utilizzare due se non adirittura tre pompe di benzia, per quanto riguarda quella che hai montato da 1, 5 bar, e la cosa più sbagliata che ti possano avere indicato solitamente devi optare per una alimentazione da 04 a mx 0,8 saluti da Ivan
Re: pompa benzina
Inviato: 17 lug 2014, 12:20
da geppetto69
infatti ,ivan non me lanno indicata , o comprato la macchina cosi.
non capivo il motivo di continuare a bruciar candale.
Re: pompa benzina
Inviato: 17 lug 2014, 12:51
da as2367
Il problema di bruciare le candele è dato dal fatto che sicuranente avrai il galleggiante del carburatore starato, non c'entra nulla la pompa, poich' il tipo di miscela che viene inserita nella camera di scoppio è comdata dai gett tramite il galleggiante, inoltre sapresti dirmi che misura dei getti possiedi?i
Re: pompa benzina
Inviato: 18 lug 2014, 12:22
da geppetto69
non so i le misure dei getti, se qualcuno me le puo dire li ringrazio , domani almeno smonto tutto e controllo pure quelle.
saluti e grazie giorgio
Re: pompa benzina
Inviato: 18 lug 2014, 12:27
da as2367
Se si tratta di un motore normale i getti dovrebbero avere la seguente misura: il primo 120-125 il secondo 125-135.
Re: pompa benzina
Inviato: 18 lug 2014, 18:59
da geppetto69
1 serie. grazie buon fine settimana
Re: pompa benzina
Inviato: 18 lug 2014, 19:59
da Bunkai
Dando per scontato che la tua Monte S1 non abbia l'aria condizionata, ti allego la risposta ,da parte di StefanoF ,di 5 anni or sono ad un quesito simile :
QUOTE
Ti scrivo i dati del carb.originale WEBER 34 DATR 4/200:
1° corpo: getto princ.120- freno aria 170-getto minimo 50-getto pompa 45
2° corpo: " 130- " 200- " 70- " 0
Il livello del galleggiante è 7 mm, gli emulsionatori F 30
Saluti meccanici, StefanoF
UNQUOTE
Re: pompa benzina
Inviato: 19 lug 2014, 08:14
da geppetto69
gentilissimo bunkai. grazie
Re: pompa benzina
Inviato: 19 lug 2014, 18:29
da geppetto69
il mio monta da destra verso sinistra lato passeggero a guida senza numero"lungo" 200 170 senza numero
