luci posizione
Re: luci posizione
A me l'effetto delle alogene piace parecchio in effetti,le da' un tocco di eleganza
Lancia24
Re: luci posizione
Messaggio da leggere da Lancia24 »
warner Scritto:
sono d'accordo, le alogene sono + eleganti soprattutto (e oggi quasi vintage) le x-treme power o x-treme vision oppure le night braker della osram (x quanrto riguarda gli anabbagianti)
OT- oggi finalmente ho pensato al modo x aggiustare la luce vano portaoggetti posacenere, nn riesco ad estrarre il tutto xché i cavo dell'accendisigari è talmente corto da farmi bestemmiare quasi, tra l'altro mi si è rotto il posacenere, non sta + dentro....è saltato un pezzettino di plastica!
ora taglio i fili dell'accendisigari, li spelo e con un mammut ci aggiungo una prolunga di una 10ina di cm così metto a posto la lampadina di illuminazione fulminata e l'accendisigari che nn funzionava.
poi ho un'idea anche x aggiustare il posacenere ma x ora nn mi sbilancio
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
Re: luci posizione
Probabilmente i fili sono rimasti agganciati da qualche parte , sono molto lunghi.
Lancia24
Re: luci posizione
il posacenere viene avanti solo di un paio di cm, i fili dell'accendisigari sono tesissimi e come entrano curvano verso il basso sembra che vadano sotto il ponte della marcia-freno a mano. cmq l'unica soluzione è tagliare, ho provato in tutti i modi a staccare l'accendisigari ma non si riesce, la spia di illuminazione invece ha il filo molto lungo e funziona! oggi gli ho attaccato una lampadina led verde e x ora mi piace vedere il vano illuminato in verde......
a proposito. che potenza deve avere il "pisellino" di illuminazione? che ne sono 2 in commercio: 1,2 W oppure 2W ????
Lancia24
Re: luci posizione
a proposito. che potenza deve avere il "pisellino" di illuminazione? ce ne sono 2 in commercio: 1,2 W oppure 2W ????
Re: luci posizione
La potenza non me la ricordo(di solito uso quella dei contakm)fai attenzione per sfilare il posacenere i cavetti dell'accendisigari hanno una apposita connessione sicuramente e'incastrata e non ti permette di farlo uscire,potresti togliere il fianchetto dx in moquette dovresti vedere meglio
Lancia24
Re: luci posizione
Warner ho già deciso, taglio uso un mammut per giuntare e così risparmio tempo. Il posacenere viene fuori di pochi cm, ho provato in tutti i modi. Il fatto positivo è che funziona la luce!!!! devo solo cambiare la lampadina, dell'accendisigari nn mi frega nulla anche perché ho una presa 12V sotto il poggiabraccio x eventuali utenze.
inoltre posso risparmiare un sacco di tempo, rimuovere la moquette nn so che lavoro sia e se riesco a prendere il filo (è tesissimo, da predicare e rompersi le mani x nn parlare dell'appiccicaticcio)
Re: luci posizione
Capisco.
Lancia24
Re: luci posizione
ho collegato tutto e funziona
da un anno che avevo tutto smontato....era ora.
comunque cercando di tirare il posacenere avevo rotto anche il sistema di apertura e adesso sono anche io tra quelli col posacenere aperto 24h/24h
...ma non ho lasciato tutto così. ho avvitato una vite autofilettante o vite da legno al posto del pezzettino di plastica ora il posacenere si chiude perfettamente, rimane leggermente + fuori di prima, diciamo 2 mm.
per aprirlo basta tirare con due dita e il posacenere viene fuori, per richiudere premo fino a sentire resistenza, vincere la resistenza e si blocca.
ora è logico che aprire e chiudere farà consumare l'astina di plastica sulla vite ma ci vorrà tanto, tantissime aperture in pratica anche xché ho messo della vaselina x morsetti che agevola il meccanismo...ora è perfetto, anche meglio di prima
l'unico neo è il solito appiccicaticcio, che ora sfrutto come post-it ci appiccico pezzetti di carta con delle note :D
