Pagina 2 di 2
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 10:51
da Nik63
Sei molto preciso Pietro. Come sempre. A dire il vero, al codice del motore, che era scritto nel libretto, non ci avevo fatto caso. Ci guardero per curiosita anche le targhette, ma sono sicuro che i dati sarano quelli che riporta il libretto. Io mi ritengo uno che va e letto tardi, 01.00-02.00, ma vedo dal orario del tuo mesaggio, che sono un "allievo" al confronto.. A meno che non vai a letto presto ,e poi ti alzi prima del gallo..
Ti ringrazio molto della tua risposta..
-D
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 15:19
da Nik63
A questo punto avrei un altra domanda, riguardo la compatibilità dei pezzi di ricambio.
Per esempio, il kit di distribuzione+pompa dell'acqua e i braci oscillanti anteriori inferiori che li devo ordinare, vano bene sia per la 175cv sia per la 185cv? Perche se vado alla Fiat-Lancia qui a Tirana, (che li dovranno ordinare in Italia) loro meterano nel Eper il mio numero VIN e verrà fuori (erroneamente) che la macchina corisponde a 175cv invece che 185cv. Oppure, a parte la potenza più elevata, non c'è differenza nei pezzi di ricambio?
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 16:59
da Pietroth
Nik63, non è che io sia molto convinto che sbagli l'Eper, potrebbero aver digitato erroneamente il VIN.
http://ricambi.fergia.it/navi?FORCED=TRUE questo è il link di un Eper funzionante dove puoi provare a fare tu stesso la verifica inserendo il VIN.
Oppure se mi mandi tramite messaggio privato il VIN che risulta dal libretto di circolazione (ZLA..........) ti faccio una verifica con quello che ho io.
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 19:03
da PierL
Ciao, a me pare di ricordare che si fosse già parlato in passato di questa cosa qui. Altri proprietari della centenario avevano riscontrato la stessa discrepanza dei CV sull'eper.
Son quasi certo...
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 19:21
da Nik63
Forse l'eper (ipotesi) non e stato aggiornato oltre il 175cv perche magari i pezzi di ricambio sono gli stessi anche per il 185 cv.
Non so se c'è qualcuno che ha il 185cv e che 'eper, inserendo il VIN, gli da i dati giusti.
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 01 giu 2014, 19:59
da Pietroth
Si Pier, non ho cercato la vecchia discussione ma nell'Eper sono presenti tutte le versioni sotto elencate tra cui anche le ultime versioni con 185 cv anche se le riporta con 175 cv.
La distinzione per i pezzi di ricambio invece è presente in quanto le versioni con 185 cv come quella di Nik63 sono classificate con la sigla M99 in luogo delle 175 cv manuali o CAE che hanno un codice di compatibilità dei ricambi rispettivamente M24 ed M25, pertanto la versione 185CV ha un codice ricambi diverso.
Quindi Nik63, per quanto riguarda i pezzi di ricambio puoi andare tranquillo, sono quelli della 185CV.
VERSIONI PRESENTI SU EPER
2.4 JTD 10V C.M. 6M ALLESTIMENTO AZIENDE
2.4 JTD 5C 20V 175CV 120KW C.M. F40 EXECUTIVE
2.4 JTD 5C 20V 163CV 129KW C.M. F40 EX-DEPOTENZIATO
2.4 BZ. 5C 20V C.M. LS
2.4 JTD 10V C.M. 6M LS
2.0 TB.BZ. SOFT 6M LS
3.2 BZ. V6 24V CAE CF4 LS
2.4 JTD 20V 175CV 120KW CAE EXECUTIVE
2.4 JTD 20V 163CV 120KW CAE EXECUTIVE-DEPOTENZIATO
2.4 BZ 20V C.A. AISIN LS E3 170CV
3.0 BZ. V6 24V CAE LS
2.4 JTD 20V 175CV 129KW E4 CAE EXECUTIVE
2.4 JTD 5C 20V 175CV 120KW C.M. F40 EMBLEMA
2.4JTD 5C 20V 163CV 120KW C.M. F40 EMBLEMA-DEPOTENZIATO
2.4 BZ. 5C 20V C.M. LX
2.4 JTD 10V C.M. 6M LX
2.0 TB.BZ. SOFT 6M LX
3.2 BZ V6 24V CAE. CF4 LX
2.4 JTD 20V 175CV 120KW CAE EMBLEMA
2.4 JTD 20V 163CV 120KW CAE EMBLEMA-DEPOTENZIATO
2.4 BZ 20V CA. AISIN LX E3 170CV
3.0 BZ. V6 24V CAE LX
2.4 JTD 20V 175CV 129KW E4 CAE EMBLEMA
2.4 JTD 20V 175CV 129KW E4 CAE S.S. CENTENARIO SPORTIVA
2.4 JTD 20V 175CV 129KW E4 CAE S.S. CENTENARIO ELEGANTE
3.2 BZ. V6 24V CAE CF4 BLINDATA B4K - 5POSTI
3.2 BZ V6 24V CAE CF4 BLINDATA B4-5POSTI
3.0 BZ. V6 24V CAE BLINDATA B4
3.2 BZ V6 24V CAE CF4 BLINDATA B6-5POSTI
3.0 BZ. V6 24V CAE BLINDATA B6
Re: 175 o 185 cv??
Inviato: 02 giu 2014, 00:08
da Nik63
Grazie mille Pietro. Sei stato molto esaustivo.(tu)
