olio freni e le misteriose sparizioni...
andri25883
Re: olio freni e le misteriose sparizioni...
Messaggio da leggere da andri25883 »
scusa silvio, se l'olio motore è sotto la soglia minima, si accende la spia rossa dell'olio...
per i freni invece cè un'altra spia?
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
SULLA MIA LANCIA Y UNICA MI SUCCESSE LA STESSA COSA......
COSI DISSE IL MECCANICO.
IN PRATICA AVEVO LE PASTIGLIE CONSUMATE E SI ERA CONSUMATO IL LIQUIDO DEI FRENI.... ME NE ACCORSI PERCHE IN SALITA OGNI TANTO SI ACCENDEVA LA SPIA ROSSA DEL FRENO A MANO..... CAMBIAI LE PASTIGLIE E RABBOCCAI IL LIQUIDO E NON SI ACCESE PIU...
rinato
Messaggio da leggere da rinato »
ciao andri25883, mi viene in mente una cosa affine e attinente: il livello olio della coppa del motore è vicino al massimo, o vicino al minimo?
Perchè anni fa si parlava, qui sul forum, che FGA "aveva il braccino corto" con l' olio motore, e solo gli scrupoli dei concessionari coprivano quel comportamento.
Per i freni mai sentito nulla a riguardo, ma se non hai santi in famiglia, o uno prato di quadrifogli...
Saluti, rinato.
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
NON tutte le auto ne sono dotate del sensore livello dell'olio freni..NON conosco se la tua auto ne sia dotata...ma desumo che NON lo sia...EVIDENZIO che e' solo presunzione
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Pietroth
Dylandog ed altri..............., evitate di usare il maiuscolo, nel forum equivale ad urlare.
Pietro (Pietroth)
andri25883
dylan togli il gomito dal maiuscolo ahahahhahahaha comunque grazie per le vostre considerazioni raga...credo che farò un rabbocco leggero di dot4 o come si chiama il liquido dei freni. comunque anche in rete ribadiscono che se manca l'olio dei freni, si accende ad intermittenza o in modo fisso la spia rossa del freno a mano...la classica spia rossa dell'olio è esclusivamente collegata al motore e non ai freni...
Pietroth
Ruotando la chiave in posizione MAR la spia ( ! ) rossa si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.
La spia si accende quando il livello del liquido freni nella vaschetta scende sotto il livello minimo, a causa
di una possibile perdita di liquido dal circuito e sul display viene visualizzato il messaggio dedicato.
Il liquido per il rabbocco è TUTELA TOP 4.
Pietro (Pietroth)
andri25883
grazie per la conferma pietro :)o
Silvio Di Egidio
Pietroth Scritto:
> secondi.
> minimo, a causa
> dedicato.
> Ciao
Adesso si che ci siamo !!
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
