Il bocchettone è stato montato vicino a quello della benzina, per cui non si vede niente. L'istallatore mi disse che c'era la possibilità e non mi parlò di alcun sovrapprezzo, né di problemi di garanzia.
Per la manutenzione ad oggi nessuna spesa. Ho fatto un controllo gratuito consigliato dall'istallatore dopo i primi 2000 km perché il motore doveva "assestarsi" (parole sue) ed un altro perché mi sembravano leggermente aumentati i consumi circa un mesetto fà (anche in questo caso non ha voluto niente). I controlli, oltre che visivi, sono consistiti nella ritaratura software dell'impianto mediante pc.
Quanto ai litri caricati credo che siano reali nel senso che se carico di più faccio più km. In effetti la valvola stacca sempre intorno ai 49-50 litri, solo che il gasaro "forza" la pompa riducendo la velocità del flusso di gpl facendo entrare sempre qualcosa in più e arrotondando quindi la cifra per eccesso (es. se stacca a 27,60 euro, lui forza fino a 30,00). Credo comunque che con un margine del 13-15% d'aria non ci siano problemi di sicurezza e poi, fatti 40 km i litri in più si consumano.
Per i consumi mi sembra che siano leggermente più alti in estate, ma occorre considerare vari fattori:
1) l'aria condizionata sempre accesa che faceva aumentare i consumi anche a benzina;
2) la commutazione da benzina a gpl più rapida in estate;
3) finché il motore non raggiunge la temperatura di esercizio normale i consumi sono più alti.
Questi ultimi 2 fattori significano però un maggior consumo di benzina in inverno, per cui dal punto di vista economico non sò se sia più conveniente l'inverno o l'estate.
A complicare i calcoli c'è anche il fatto che d'estate aumenta il differenziale di prezzo fra benzina e GPL.
Io ho rilevato su un foglio xls i consumi ed i costi nell'arco di un anno tenendo conto anche del consumo di benzina e sembrerebbe che dall'inverno all'estate il costo sia più alto di circa 1 euro ogni 100km.
...gpl...
