Kappa abzugeben...
Re: VB 1'000.-
Hallo Gerhard
Ich werde übers Wochenende versuchen ein gutes Foto davon einzustellen.
Der Umbau am Auto ist dekbar einfach: Im Fussraum auf der Beifahrerseite gibt es einen Sicherungskasten. Dort sind aber mehr Relais als Sicherungen. Eines davon ist für die ZV zuständig. Dieses wird herausgenommen und durch ein etwas grösseres mit einem kleinen Kabel als Antenne ersetzt. Fertig!
Der Sender ist ein Schlüsselanhänger der etwa 4x3x1cm misst und mit einer Batterie versehen ist, die ich in 12 Jahren einmal ersetzen musste.
Grüsse
Daniel
Grüsse
Daniel
Funkfernbedienung zu verkaufen
So, anbei die versprochenen Fotos.
Ich habe den Empfänger heut ausgebeaut und es ist wirklich ganz einfach, daurert keine 5 Minuten. Ich habe sogar die Originalverpackung mit der Einbauanleitung gefunden.
- p1110564.jpg (35.26 KiB) Viewed 437 times
- p1110563.jpg (30.72 KiB) Viewed 437 times
Subwoofer zu verkaufen
Hier noch ein paar Fotos des Subs.
Die Montage ist denkbar einfach:
1. Die drei Nieten, die den Deckel der Skidurchreiche halten, müssen aufgebohrt werden. Weg mit dem Deckel.
2. Die Konstruktion schön in der Mitte ansetzen.
3. Andrücken bis das Brett gerade ist.
4. Mit den Flügelmuttern fixieren.
Den Verstärker habe ich unter dem Fahrersitz montiert. So war es am wenigsten aufwändig Stromkabel von der Batterie, Chinchkabel vom Radio und Lautsprecherkabel zum Kofferraum zu legen.
- p1110547.jpg (33.77 KiB) Viewed 437 times
- p1110549.jpg (36.64 KiB) Viewed 437 times
- p1110550.jpg (33.64 KiB) Viewed 437 times
- p1110551.jpg (35.54 KiB) Viewed 437 times
Sichtschutz, Blendschutz zu verkaufen
Hier noch eine weitere Eigenkonstruktion, die meine Frau an der Nähmaschine umgesetzt hat:
Zur befestigung am Türrahmen oben wurde selbstklebendes Klettband von Tesa verwendet. Wenn mann den Lack vorher gut reinigt, hält das bombenfest. Schwieriger wurde es mit der Befestigung an der Türverkleidung. Weder selbstklebendes Klett noch Zweikomponentenleim haftet an diesem Kunsstoff!? Mit Montageband zwischen Klett und Türverkleidung gings dann aber...(gibts vielleicht auch in schwarz)
Man sieht gut nach aussen, von aussen aber kaum nach innen. So ist das Videovergnügen währen längeren Fahrten auch bei Sonnenschein kein Problem.
Eine Eigenkonstruktion war für unsere Kinder nötig, da die käuflich erwerbbaren Blendschutznetze mit Saugnapf an dieser doch recht grossen Scheibe etwas verloren aussehen und demzufolge auch nicht wirklich schützen.
- p1110557.jpg (43.43 KiB) Viewed 437 times
- p1110556x.jpg (39.91 KiB) Viewed 437 times
- p1110554.jpg (52.33 KiB) Viewed 437 times
- p1110552.jpg (40.11 KiB) Viewed 437 times
Re: Sichtschutz, Blendschutz zu verkaufen
...noch ein paar Fotos...
- p1110562.jpg (46.39 KiB) Viewed 437 times
- p1110560.jpg (32.54 KiB) Viewed 437 times
- p1110558.jpg (39.08 KiB) Viewed 437 times
- p1110559.jpg (43.13 KiB) Viewed 437 times
Re: Funkfernbedienung zu verkaufen
zur ZV: Ist das Modul und der Sender original aus dem Lineaccesori-Katalog für den Kofferraumdeckel?
Danach such ich schon lange.
Mit der Fahrzeugfernbedienung gehen ja leider nur die Türen auf. Das Gefummel mit dem Schlüssel ist arg nervig, wenn man die Hände vollhat.
Jens
Jens
Re: Kappa abzugeben...
Hi Jens,
Zumindest ist die Nummer auf den Fotos nicht gleich mit der Nummer aus dem Zubehörkatalog (5909989).
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Hallo Jens
Ob es aus dem Originalkatalog ist, kann ich nicht sagen. Als ich das Auto 2002 kaufte, ging ich zu einer Lanciagarage (gabs damals noch, heute verkaufen die Mazda) und fragte nach einer FFB. Auf der Schachtel steht ja auch steht nur Alfa und Fiat.
Was ich aber bestimmt sagen kann: Der Sender hat nur eine Taste und öffnet den Kofferraum nicht.
Grüsse
Grüsse
Dieter 3.0 24 v Kappa
Verkaufst du nun Teile oder nicht
Dieter
Lanciafahrer seit 1991
Dedra1.8,Delta 2.016v,Thema 3.0 ltr.,Kappa 3.0 ltr.24V vorher Ford Cabri 1 2.0ltr V6, Renault 16TS,Renault R16TX, Opel Record C Coupe Sprint 1,9H, ,Opel Commedore B Limo 2,5ltr,Opel Commedore B Coupe 2,8ltr.GSE,Audi 100 5E,Opel Commedore C Limo 2,5ltr.
Dieter
hallo dieter
alle teile, die ich oben beschrieben habe sind noch zu haben. das auto selbst ist weg....leider!
grüsse
daniel
grüsse
daniel
