rumore strano
andri25883
Re: rumore strano
per salvio: in città lo avverto di meno...si sente molto sulle strade extraurbane...se scalo le marce quasi non sento nulla. me lo fa solo se rilascio il pedale dopo una grossa accelerazione.
per silvio: a freddo lo fa di piu e il rumore si sente benissimo all'interno dell'abitacolo. quando l'auto arriva in temperatura si sente di meno...la faccio vedere dal meccanico in settimana.
andri25883
Re: rumore strano
p.s. questa cinghia dell'alternatore normalmente viene lubrificata dall'olio motore o è un componente a parte? ma soprattutto, se l'alternatore controlla la batteria, cosa c'entra il pedale dell'acceleratore? :S
Re: rumore strano
No Andri,Silvio intendeva suggerirti di spruzzare un po' si spray siliconico sulla cinghia per vedere se sparisce(consiglio che condivido)Tuttavia ubicherei nella zona cinghia il problema,falla smontare(ci vuole un attimo)e verificare oltre ad essa i componenti in rotazione,tenditore,puleggia alternatore,puleggia albero motore.
andri25883
Re: rumore strano
in settimana la faccio controllare e vi farò sapere. grazie a tutti
andri25883
Re: rumore strano
sono passato in officina e pare che il problema sia imputabile alla turbina che, in fase di rilascio, emette questo risucchio di 2-3 secondi.
nulla di preoccupante secondo loro.
a me però il rumore non piace e non l'ha mai fatto. chiedo dunque ai piu esperti se la turbina può essere eventualmente aggiustata o è necessario sostituirla. ed eventualmente i prezzi sia del ricambio nuovo, sia di una eventuale riparazione.
grazie mille.
andrea
grazie mille.
andrea
Silvio Di Egidio
Re: rumore strano
Appurato che il rumore prodotto sia a causa della turbina,,Anche io concordo con il parere del Tuo meccanico. Oppure, Qualora lo ritieni puoi intraprendere altre soluzioni http://www.youtube.com/watch?v=TkgffrWuTrw
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: rumore strano
Han verificato bene tutte le tubazioni aria?che non ce ne sia qualcuna rotta?
andri25883
Re: rumore strano
tranquillo warner. la turbina non la cambio. al massimo aspetto che mi lasci a piedi. non sembra ci siano altri problemi.
comunque quanto costa una turbina nuova? cosi per informazione generale...
andri25883
Re: rumore strano
grazie per il video silvio, grazie anche a te salvio
Re: rumore strano
Fai benissimo,guarda con circa 400 euro ola fai revisionare se poi hai bisogno fammi sapere ti do' un indirizzo valido dove mandarla.
