TAGLIANDO
Re: TAGLIANDO
anche io ho letto diverse discussioni in cui si parla di filtri originali e filtri non originali che causano la scritta ''pressione olio insufficiente''...
nell'ultimo tagliando, mi è stato montato un filtro purflux di marca champions. suddetta marca è anche quella del filtro aria a pannello sportivo che ho fatto montare. spie non si sono mai accese ma non so se è da considerare come filtro originale o meno...
Re: TAGLIANDO
ah ok...e quindi la scritta che indica insufficiente pressione dell'olio, dovrebbe uscire qualora venisse montato un ufi al posto di un purflux e viceversa?
Re: TAGLIANDO
ok grazie delle info
Re: TAGLIANDO
Francesco78 Scritto:
> No, i due impianti sono diversi e non è possibile
> montare un Ufi al posto di un Purflux e viceversa,
> la scritta insufficiente pressione pare sia
> comparsa a qualcuno a seguito di installazione di
> filtri di marche ignote, in realtà Lancia è
> intervenuta in più occasioni sostituendo il
> portafiltro.
..Ad ennesima riprova che solo dialogando sovente si giunge a seria conclusione. Quindi possiamo dire che, la criticita' e' insita nel PORTAFILTRO e solo marginalmente nel filtro.
Siete d'accordo?
> portafiltro.
Siete d'accordo?
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: TAGLIANDO
io sono d' accordo...come già spiegato diverse volte sulla mia precedente musa 1.3 mjt del 2007 avevo quel problema ed in Lancia, in garanzia, mi cambiarono proprio il portafiltro.
spiegandomi tutta la storia da dove proveniva l' errore...e da li mai più il problema...
Re: TAGLIANDO
max_hgt Scritto:
(tu)
(tu)
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: TAGLIANDO
salvione Scritto:
> Beh io ho cambiato solo il filtro e ho risolto
> alla grande...se poi a voi hanno cambiato il porta
> filtro allora il problema vostro era quello...
> Per Silvio... Il fatto che a loro abbiano risolto
> cambiando il porta filtro non significa che il
> problema del filtro non originale non esista e sia
> una mia invenzione.... Poi ognuno può darsi tutte
> le ragioni del mondo.....
Certamente..io resto della mia convinzione..ma non perche' io abbia avuto noie al portafiltro.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: TAGLIANDO
Giorno Ragazzi
Meccanico Generico mi ha sostituito in mia presenza, 1 ora di lavoro, Olio 5W-40 selenia tre litri , filtro olio marcato lancia e filtro aria , no gasolio in quanto non disponibile da ripassare in questi gg, per un costo di 90 euri che ne dite????
