Grazie per la segnalazione"Ho questa chiave su una delta 2 del 95.Il telecomando e' ancora del vecchio tipo a raggi infrarossi e apre e chiude la macchina attivando e disattivando l'antifurto.Essendo a raggi infrarossi per aprire la macchina bisogna puntare la chiave verso il ricevitore che si trova dentro la plafoniera posteriore.Saluti" ha scritto:
Chiave D con telecomando: questa sconosciuta!
Re: Chiave D con telecomando: questa sconosciuta!
Marco Lancia
è la chiave della Lancia Kappa proposta come dotazione standard richiede una centralina di acquisizione (nella k posizionata nella plafoniera che si interfaccia con la serratura elettronica) per l'antifurto originale ti consiglio di evitare. auguri.
Ciao Alex, la mia è una dedra tds del 98, ho più o meno il tuo stesso problema, solo che io la chiave D ce l'ho, è quella di serie con telecomando incorporato per antifurto e blocco-sblocco porte a distanza, il mio problema è che di botto ha smesso di funzionare, il TC sembra funzionare, anche perchè il led si accende e provato con lo strumento esce una frequenza di 433,25 MHz, quindi TC da escludere, sono stato in concessionaria e mi hanno detto che è necessario riprogrammare i telecomandi ma senza la chiave master A quella bordeaux e le code card non si può fare nulla, sono disperato ma non mi arrendo, ho chiamato la concessionaria di Venaria Reale (io sono in puglia)e mi hanno detto che con 240 euro mi danno il kit completo di chiavi, naturalmente anche la master, nottolini e centralina, devono però vedere se i ricambi sono disponibili, speriamo bene...
- dedratds.jpg (145.6 KiB) Visto 10311 volte
Benvenuto
-D
DeltaHPE Scritto:
> Benvenuto
-D
Grazie
comunque per la cronaca, sono ancora in trattativa con la concessionaria di Venaria Reale, oggi gli ho rimandato nuovamente la carta di circolazione, stanno vedendo se è possibile recuperare ste benedette chiavi e centralina, vi terrò aggiornati, salute a tutti
-D
> Benvenuto
Grazie
Grazie mille per la testimonianza, paljamp! Staremo a vedere. Buona fortuna
Pier Silvio
ciao, com è finita??
