luce sinistra sempre accesa
bonny77
Re: luce sinistra sempre accesa
Messaggio da leggere da bonny77 »
cosa mi consigli?? saluti
bonny77
ok
bonny77
guarda che ho montati le lampade di posizione a led, con 1 assorbimento 3 volte più basso della lampada di origine!!!! sono stato chiaroooooooooooooo!!!
taita
Messaggio da leggere da taita »
BONNY ciao,anche la mia lybra 19 jtd ha iniziato a fare i capricci con le luci di posizione. Quando parcheggio, a volte non sempre, e schiaccio il telecomando per chiudere le portiere mi accorgo che rimangono accese tutte le luci di posizione (davanti,dietro ed a lato) apro e chiudo parecchie volte ma niente, stacco la batteria per alcuni secondi ed è come prima. poi a furia di apri e chiudi va tutto a posto. Questo difetto si presenta saltuariamente.
Il guaio è che non mi devo essere accorto qualche volta sono rimaste accese per tanto tempo e mi ha FUSO le luci di posizione anteriori. Cambio le lampadine e va tutto bene.
Ieri sera a mio figlio è capitato che rimanevano accese SOLO le lici di sinistra con ulteriore fusione della luce anteriore. Il faro che è di plastica costa SOLO 50 euro, sottolineo un "bicchiere" di plastica. Il problema penso arrivi dalla centralina ma chiederò al mio meccanico.
Se avrò delle novità vi aggiornerò.
Si tratta di un relè che rimane "incollato" , generalmente quello del lampeggio della centralizzata.
Si trova in uno sportellino alla base del parabrezza , all'incirca di fronte al quadro strumenti.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Ma quello parlava di un fanale di posizione anteriore, che non mi pare abbia a che fare con il lampeggio. Secondo me ha combinato qualche guaio cambiando la lampada, al solito e se poi spera di riparare il guasto nel quadro..., altro che cambiare un integrato. C.
Elettriko Scritto:
> centralizzata.
> strumenti.
Esatto,successo anche me risolto con nuovo rele',penso che che confonda (parlando di bicchiere)la freccia con la luce di posizione.
taita
Per chiarezza: le luci lampeggianti hanno sempre funzionano benissimo.
Succedeva, chiudendo con il telecomando, che rimanevano accese tutte le luci che lampeggiano di solito quando si chiude (frecce anteriori frecce laterali e i fanali bianchi posteriori).
il bicchiere che si è fuso è il fanale della freccia anteriore, è di plasticaccia ed evidentemente rimanendo la luce accesa per molto tempo si surriscalda e cola.
Per Citrullo, se ti riferivi a me nella tua risposta, non ho cambiato nessuna lampadina prima che succedesse il guaio !!!
Ma adesso che si sono "FUSE" le anteriori si.
Un grazie a Elettriko e Warner farò controllare il rele'.
Vai tranquillo che il problema è lì.
Il circuito delle frecce e quello del lampeggio in chiusura/apertura sono due circuiti distinti e separati.
Il secondo è costituito appunto da un relè che riceve un segnale intermittente dalla centralina servizi quando si apre o si chiude l'auto , e purtroppo (forse a causa della posizione che lo espone a freddo ed umidità) a volte si blocca lasciando le luci accese fisse , causando i problemi che hai descritto.
taita
Adesso guardo tra i tuoi manuali dove si trova esattamente questo relè così lo cambio.
Interessante anche l'articolo per la riparazione dei pulsanti alzacristalli.
Grazie e ciao
