Pagina 2 di 10
Re: Rumorosita' Avantreno
Inviato: 03 feb 2014, 14:26
da warner
Hai verificato il tubo collettore nella parte flessibile?Non vorrei che fosse divenuto lasco causandoti il problema descritto.
Inviato: 03 feb 2014, 14:44
da Lancia24
ti fa rumore l'avantreno? hahahahahahaaha
forse alle lybra piace la musica sudamericana
prima o poi smonto le ruote e riempio tutti i giunti di grasso alla grafite e faccio qualche iniezione di silicone intorno ai silent-block
Inviato: 03 feb 2014, 22:01
da maxxis 2
Controllato anche quello Warner.,pare sia ha posto.,proprio questa sera sono andato da un tuo collega e abbiamo messo sul ponte la mia lybra dopo averla provata su strada preventivamente.,la diagnosi proferita dalla mia persona si è rivelata fondata.,il rumore arriva dalla zona della slitta motore-cambio differenziale.,facendogli fare il "difetto"(ovvero quando la frizione comincia nel fare presa leggermente su volano bimassa).,questo si sente nitidamente come un colpo/rumore secco di qualcosa con del "gioco" stando all"interno dell"abitacolo e si propaga nella zona tunnel centrale e dintorni.,ma non riusciamo ha capire/trovare quel stramaledetto componente che fà difetto.,pare sia tutto in ordine ma l"incoveniente persiste.,dovrò andare per gradi componente x componente,distaccarlo e verificarlo al banco se risponde ai parametri previsti.,i supporti motore paiono in regola(forse.,ma qualche perplessità mi attanaglia).,così come la barra di torsione che "tirandola" da una parte all"altra come da prassi non si muove minimamente.,e stessa cosa per i trapezi.,ma dovrò ricontrollare bene ancora tutto nuovamente.,da un giorno all"altro non può mettersi ha fare baccano senza motivo.,comunque sono sempre gradite le dritte per andare "a colpo sicuro" sul problema.,grazie nuovamente.,maxxis2:)
Inviato: 03 feb 2014, 23:19
da warner
Attenzione alla barra,e' ancora l'originale?Mi e' capitato facendo la prova di tirare e spingerla di vederla ferma,poi usando una leva sotto la barra e puntandomi sul brccio essa si muoveva in altezza di quel poco da causare rumore.Potresti per tagliare la testa al toro provare la vettura con i tiranti scollegati fissando la barra in modo che non tocchi.
Inviato: 04 feb 2014, 22:34
da maxxis 2
No Warner.,questa che tengo in dotazione è la seconda barra sostituita.,la prima sua originale è andata fuori uso dopo soli due anni dall"immatricolazione.,questa sera aiutandomi con una leva hò provato nel fare pressione alla stessa e pare che il movimento sia contenuto.,ovvero sia "ben salda dentro i gommini silent blok.,quello che mi fà specie è che le biellette di collegamento dopo averle smontate.,le testine paiono abbastanza lasche.,non vorrei che fossero loro la causa.,visto che anche sullo sconnesso si sente un baccano abbastanza pronunciato.,penso di sostituirle e vedere se l"incoveniente si risolve.,altrimenti si và di verifica giochi nei trapezi,supporti motore e nuovamente alla barra.,8-)8-)
Inviato: 04 feb 2014, 22:42
da warner
Capisco,attenzione anche alle biellette,giusta verifica quella che hai fatto le le trovi lasche sostituiscile(io sono gia' al secondo cambio)Prova se senza di esse il rumore scompare cosi' hai la prova del 9.
Inviato: 04 feb 2014, 23:01
da maxxis 2
Ne terrò conto.,in settimana le acquisto e poi le monto e vediamo che succede.,riaggiornando il tutto sulle risultanze ottenute.,ad ora ti ringrazio nuovamente Warner x la disponibilità
(tu)
Inviato: 04 feb 2014, 23:05
da warner
Ok.Di nulla figurati.
-D
Inviato: 08 feb 2014, 18:37
da maxxis 2
Gent.Warner e colleghi di forum.,oggi mi sono sostituito le biellette di collegamento barra di torsione -ammortizzatore.,ma purtroppo il problema di rumorosità ferragliosa all"avantreno persiste.,intanto che avevo la ruota smontata,ho controllato nuovamente i gommini della barra facendo leva sulla stessa.,ha mio parere sembrano saldi senza nessun spazio di giochi strani.,quindi a questo punto mio modesto parere comunque coadiuvato da consigli vostri propendo che la causa sia da ricercare o nei tiranti/trapezi dei mozzi ruota anteriori.,o in qualche supporto motore.,ma visto che la ferraglia si sente anche sullo sconnesso escluderei gli stessi.,confidando in un vostro aiuto con soluzioni a 360°.,ringrazio anticipatamente.,maxxis2
Inviato: 09 feb 2014, 13:45
da warner
I silent-block dei bracci li hai guardati bene?
