Frecce non funzionano
Giuseppe1985
Re: Frecce non funzionano
Mi pare sia ad incastro.
ciao , devi smontare il porta bicchiere e porta tessere tutto insieme si sgancia dai lati usa un piccolo cacciavite dopo puoi togliere il tasto delle 4 frecce vedi allegato....
- smontare tasto 4 frecce.jpg (98.97 KiB) Visto 2559 volte
Ok. Semplicissimo. . Tasto 4 freccie smontato.
Controllato chiusura/apertura contatti. .sembra che funzionino.
Questo quello che ho potuto capire con affitto tester:
1 TASTO. 1
2 visto. 2
3 frontalmente 3
4. 4
i nr sono i contatti
Tasto ON
contatti SX 1,2,3 chiusi
contatti DX 3,4 chiusi
TASTO OFF
contatti SX tutti aperti
contatti DX 2,3 chiusi
Ma Come posso controllare se è regolare?
Se elimino il tasto e ponticello i contatti 2,3 lato DX.... Muovendo leve freccie sento come un relè che scatta.
Cosa che non succede se invece ponticello contatto 1,2,3 SX e 3,4 DX.
Il tasto sembrerebbe funzionasse. ..
Strano perché se lo tocco ripetutamente alcune volte le freccie tornano a funzionare x poi rismettere casualmente .
Non si che fare. Lelettrauto sta cercando di ordinate il tasto nuovo. A parte che non riesce a trovarlo. ...ma comincio a dubitare che il problema sia il tasto. ..
Boh... che faccio?
1 TASTO. 1
2 visto. 2
3 frontalmente 3
4. 4
Tasto ON
TASTO OFF
Boh... che faccio?
Senobarnard
Vai con la tua macchina ed il tasto smontato da uno sfascia carrozze, prenditi un altro tasto e provalo.
Se funziona hai risolto e lo compri altrimenti restituisci saluti e vai via B)
Andrea Oristano
controlla il relè se non sbaglio c'è ne uno che si trova dalle parti del piantone dello sterzo ora non ricordo bene
oppure guarda questa discussione ci sono delle foto dove puoi trovare anche un altro relè sempre per le frecce.............
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1222346
Scusa , ma il relè (intermittenza) delle frecce , quelo dentro il pintone dello sterzo , lo hai controllato ???
E' la prima cosa che ti abbimo segnalato , nonchè la più probabile.....
elettriko mi sa che non lo sapeva che il relè in questione si trovava dentro al piantone dello sterzo...........
marcantonio
esatto cambia quello costa una cazzata e al 99% e quello cioe' il rele' che sta nel piantone dello sterzo.
Ok. Come faccio a trovarlo e come si smonta?
Comunque il fatto che Muovendo le leve delle frecce si senta l'attacco del relè. . Potrebbe non funzionare ugualmente?
Devi smontare il guscio inferiore del piantone dello sterzo , è fissato con tre viti dal basso (una si vede male , è al centro , dove c'è la leva per la regolazione dell'altezza del volante).
Togli le tre viti , molla la leva e tira il volante tutto in fuori ed in basso, togli il guscio aprendolo prima dal lato dello sportello e poi fallo uscire dal latop passeggero facendo attenzione a non danneggiare l'antennina del code (è montata intorno al blocchetto chiave).
Una volta rimosso il guscio , troverai il relè ad intermittenza innestato prorio sotto il devio.
