Pagina 2 di 3
Re: Installazione sinto TV con lettore DVD
Inviato: 23 mag 2007, 09:22
da antonello
ciao se hai la versione senza navi hai dei piccoli problemi con la visualizzazione, che ancora non son riuscito a risolvere e trovare un sinto tv a poco prezzo, ovvero serve che il dispositivo che vuoi collegare abbia come il dnx la possibilità di scegliere come uscita del segnale video in ntsc ma se hai l'ics con navi non hai questo problema perchè richiede in ingresso un segnale pal comune in tutti i dispositivi europei. per dispositivo intendo sinto tv, playstation etc.etc
Inviato: 23 mag 2007, 09:39
da Ruggiero
Ciao Nicola,
Vorrei chiederti che modello hai montato della digitaldynamic, che fa da sinto TV, divx, dvd, jpeg, ecc, ma questo è un unico apparecchio che l'hai montato al posto del famoso dnx 300 che la magior parte monta x multimedializzare la nostra lybra?
Che modello è?
Grazie di cuore.....
Inviato: 23 mag 2007, 13:43
da KLA->
Ruggiero, l'interfaccia comprata da Nicola contiene un convertitore RCA -> Scart, quindi non ha più il problema di cercare un dispositivo con uscita RGB.... l'uscita RCA (il connettore coassiale giallo, per intenderci) è presente su tutti i dispositivi per auto, quindi un'autoradio DVD/Sinto TV vale l'altra...
Errata corrige...
Inviato: 23 mag 2007, 13:46
da KLA->
Scusami più correttamente il convertitore è RCA -> RGB
Re: Errata corrige...
Inviato: 23 mag 2007, 14:12
da stefano AVELLINO
ah, quindi esiste questo famoso converitore che nn compromette il funzionamento del tutto... io sapevo che nn andavano bene adattatori e roba varia, quindi convertitore si.
poi volevo sapere.... sapete dirmi se con il sistema montato nella lybra posso alimentare anche (cosi' come per il dnx) la ps2two, cioè quella piccola?
dietro alla pstwo leggo DC IN 8,5 v, mentre sappiamo bene che l'alimentazione della interfaccia fornisce 12v.
Va bene lo stesso?
fatemi sapere! ciaoo
Inviato: 23 mag 2007, 14:55
da nicola
si ruggiero kla ha ragione, con l'interfaccia bortesi ( 190 euro compreso s.s. ), posso collegare qualsiasi cosa. ho scelto digitaldynamic in quanto il rapporto qualità prezzo, mi he sembrato il più conveniente ( lettore dvd, dvx, ipg modello dvp-1000M € 149,oo + sinto tv mod trt 003 € 145 il tutto +s.s. ).
per il lettore dvd ho sfruttato il sensore infrarosso dell'ics, mentre per il sinto tv quello originale.
se volete delucidazioni chiedete pure all'indirizzo email
Inviato: 23 mag 2007, 15:19
da amos54
Bono Stefano; se la ps2 ammette 8,5 V in c.c. certo non la puoi alimentare direttamente con la 12 V della macchina - che a motore acceso e su di giri supera abbondantemente i 14 V. Se vuoi, devi costruirti un piccolo riduttore/stabilizzatore di tensione tramite un 7809 (intergrato a 3 terminali) uscita stabilizzata a 9 V (devi cercare uno schemino molto semplice, con dei condensatori applicati tra ingresso-massa e uscita-massa). In alternativa devi prendere quei piccoli convertitori commerciali DC/DC con ingresso 12V, uscite variabili, ovviamente con 8 o 9 V. Quello che ti ho detto riguarda strettamente l'alimentazione elettrica - tra l'altro devi vedere sulla targhetta della ps2 che potenza assorbe (W) o corrente (A) per non bruciare nulla; non so nulla sulla compatibilità dei segnali. Ciao A--
Inviato: 23 mag 2007, 21:26
da Max646ZD
Cavolo ma è diventata una roulotte la leona...???? Tv.....PS2......mp3.....caffè me tè.........mah......
PS
Tuttavia chiedo scusa x' vedo diversamente l'utilizzo della vettura....
Max
Inviato: 24 mag 2007, 08:34
da rotv
per utilizzare il sensore ir dell'ICS per comandare il dnx bisogna in ogni caso smontare ics e collegare il filo corrispondente sulla scart?
Inviato: 24 mag 2007, 09:10
da amos54
Come da guida su club lybra, smontare ICS lavorando sul suo circuito stampato e collegamento su pin libero presa Scart rgb, ovviamente sempre su ICS senza navi, dato che su quello NAVI il sensore è una fotorestenza o fotodiodo per controllare automaticamente la luminanza dello schermo. Ciao A--
