Rechte Rücklicht gesucht
Re: Rechte Rücklicht gesucht
Hat jemand schon mal geklärt, ob die Rücklichter vom neuen Morgan Aero nun wirklich passen am Thesis und was die genau kosten?
									Thesis3.2V6 - Phedra2.0-16V - kSW2.0t - k3.0V6 - Thema2.0-16V-Turbo
Keine Lust auf wiederholungen ,kann man alles nachlesen was ich darüber geschrieben habe..
Hallo Mücke,
klar hatte ich Deinen Beitrag gesehen. Mich interessiert aber, ob jemand die Lichter vom Morgan wirklich bestellt und eingebaut hat. Und ob damit alles funzt mit dem CAN-Bus.
erstmal haste hier die Teile Nr von den Heckleuchten:Links 60684978 Rechts 60684979,wie gesagt Hella ist der Hersteller,also muss Morgen sie auch Darüber beziehen wovon ich ausgehe,Ausser Hella hat seine Rechte anderen Herstellern Verkauft was ich Bezweifel,die Tel habe ich grade nicht zur Hand,einfach mal Googlen,bei Morgan hat 1 Leuchte Umgerechnet 380Euro gekostet soviel ich mich Erinnern kann,deshalb ist es schon für mich einen Grund eine Gute Gebrauchte zu kaufen wenn ich nicht selber welche auf Reserve hätte,ich selber werde diese Woche mal eine alte defekte die ich habe aufmachen,darin sind bestimmt,weil ja Thesis ab 2002 gebaut wurde RGB,SMD in Reihe gelötet mit Lastwiederstände da es 2002 noch keine Cree Leds gab in den PKW Bereich,bei den Wiederständen denk ich sind auch die Alten Runden mit Draht Links Draht Rechts eingebaut kann mir schlecht Vorstellen dort SMD Resistor Array Wiederstände vorzufinden.
Achja sicher funzt das auch mit den Canbus!!!Ich kenne es so, dass mit Hilfe eines Lastwiderstandes die Leistung auf den Wert mit normaler Glühlampe angepasst wird. Hast du beispielsweise ein LED Standlicht mit 1 Watt werden 4 Watt über einen Widerstand "verbraten" damit die Leistungsaufnahme stimmt. Der Bordcomputer lässt sich eventuell auch schon mit einen kleineren Widerstand austricksen, aber das ist je nach Steuergerät verschieden.
VG Mücke
VG Mücke
Hallo zusammen,
ich habe jetzt eine offzielle Anfrage an Morgan gestartet, um Einzelheiten zu deren Rückleuchten für deren Aero Supersports zu erfragen. Preis sollte gem. einem älteren threat bei gut 200.- € liegen. Mals sehen, ob es noch stimmt.
Frage: hat schon einer von Euch einmal so eine Rückleute bei Morgan gekauft und eingebaut ? Was waren seine Erfahrungen ?
Beste Grüße
Superpiet.
P.S.: bin natürlich noch an einer (voll funktionsfähigen, gebrauchten) rechten Rückleute interessiert. Meine leuchtet nur im oberen Teil..aber das kennt Ihr ja...
Irgendjemand von Euch wollte sich auch nochmal um das Thema "Nachlöten kümmern" ?...ich traue mich nicht ran, da ich keine Ersatzleuchte habe...
Alles Gute
Beste Grüße
Superpiet.
Alles Gute
Beste Grüße
Superpiet
Thesis 3.0 24V Comfortronic
						Superpiet
Nö,hat noch keiner!
Aber die Morgan Geschichte ist ja nur ne Notlösung gewesen von mir,falls nirgendwo anders eine Heckleuchte aufzutreiben ist,Offizieller Hersteller ist immer noch"Hella".
Hätte eher dahin die Anfrage gestellt,den Morgan wird Sie Logischerweise von Heller beziehen und dir dann den Aufschlag berechnen beim kauf! Diese Morgan Idee hatte ich,weil man die Leute (Verkäufer-Telefonisten) bei Hella am Telefon erwischen kann die du genauso gut als Beamte(r)in Irgendeiner Staatlichen Institution hinsetzten kannst und dir keine Wirklich Hilfreiche Aussage tätigen kann um dein Problem zu lösen.
Habe auch gesagt das ich 1. von meinen Leuchten die eh schon defekt ist,(Plaste hat Risse) Opfern werde um zu schauen wie es Gelötet ist und ob dort Widerstände verlötet sind oder die im gesonderten Relais die Spannung regeln,bin noch nicht dazu gekommen.Aber steht schon alles im alten Thread.
VG Mücke
1 Woche noch und ich bin wieder in Good Old Germany.
VG Mücke
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die Antwort von Morgan =317.- € zu beziehen über jeden Morgan Händler.Ich schätze das da noch Porto dazu kommt, also nicht weit weg vom Original Preis von Lancia ?
Ich habe aber noch einen Kontakt zu Hella und frage da mal die nächsten Tage nach...
Dear Hans-Peter Thomé,
Many thanks for your e-mail.The lamps are available;MLA07504 – Right Hand and MLA07503 – Left Hand
Retail price £262.05each
Unfortunately, we are unable to supply these items to you directly – we would have to ask that you please place your order with any of our Authorised Morgan Dealers, who will be more than happy to assist.
Kind regards,
Sarah Jane Stubbs
Parts Administrator
Aero Racing Limited
Pickersleigh Road
Malvern Link
Worcestershire WR14 2LL
Tel: +44(0)1684 573104
Fax:+44(0)1684 892245
Email: parts@morgan-motor.co.uk
Web: www.morgan-motor.co.uk
Kind regards,
Sarah Jane Stubbs
Parts Administrator
Aero Racing Limited
Pickersleigh Road
Malvern Link
Beste Grüße
Superpiet
						Superpiet
Original ist Preiswerter 280.- Hella
