Pagina 2 di 2
Re: Smontaggio vaschetta tergicristalli (problema risolto)(:P)
Inviato: 12 gen 2014, 17:20
da LuiLybra
Ok, va bene! Grazie ancora!
Re: Smontaggio vaschetta tergicristalli (la storia continua ...) 8-)
Inviato: 12 apr 2014, 18:16
da LuiLybra
Salve a tutti ragazzi, se ricordate qualche tempo fa ho avuto un problema con una perdita d'acqua dalla vaschetta tergicristalli; sono stato sempre convinto che tale perdita provenisse dalla guarnizione (gommino) di tenuta interposta tra vaschetta e pompetta, ma dopo averla sostituita con un'altra gentilmente speditami da Warner, il problema si è ripresentato. A questo punto ho sostituito la pompetta (20 €) e la perdita questa volta è sparita veramente.
Quindi se qualcuno dovesse avere un problema simile tenga in considerazione l'eventualità che la perdita può provenire dalla pompetta!
Inviato: 12 apr 2014, 20:00
da warner
Probabilmente si era crepata la pompetta,in effetti dato il costo basso conviene metter tutto nuovo subito cosi' si evita di smontare di nuovo.
Inviato: 12 apr 2014, 21:24
da LuiLybra
Hai perfettamente ragione, solo che non immaginavo che potesse perdere la pompetta. Comunque la pompetta me l'hanno venduta senza guarnizione di tenuta per cui ho utilizzato il gommino che mi hai spedito anche se a questo punto sono sicuro che è ancora buono anche quello che avevo. L'importante è che finalmente ho risolto!
Inviato: 15 apr 2014, 23:55
da warner
-D(tu)
Inviato: 16 apr 2014, 11:31
da gconcu
Mi inserisco pe una curiosità:
ho una vaschetta con sensore per il livello, la potrei montare o bisogna passare qualche filo?
Ho notato la presenza di un connettore proprio nella zona della vaschetta attuale.....
Inviato: 16 apr 2014, 13:34
da LuiLybra
Non sono sicuro ma penso di si, anche io ho notato la presenza di ben due connettori di cui uno rosso tenuto insieme a quello della pompetta e un altro nero fissato nella carrozzeria.
Inviato: 20 apr 2014, 19:17
da warner
Quello rosso e' la predisposizione al secondo motorino per le versioni col lavafari,il nero e' appunto il sensore di livello.(tu)
