Strano comportamento spia candelette
Giuseppe1985
Re: Strano comportamento spia candelette
Anch'io so che le candelette si accendono sempre indipendentemente dalla temperatura esterna. Probabilmente varia solo il tempo di accesione per raggiungere la temperatura corretta in camera.
pitto83
Messaggio da leggere da pitto83 »
forse a -5 gradi si riscaldano un po anche durante la marcia per dare fluidità al motore?
Certamente vanno sempre un minimo sotto corrente,in effetti e' piu' corretto dire che varia il tempo di preriscaldo cioe' piu' siamo sotto zero piu' tempo impieghera' la spia a spegnersi,stamani avevo la lybra fuori,a casa mia segnava -3 gradi durata pochi secondi,l'unica volta che l'ho vista durare 15 secondi circa fuori era -19.
neromica
Adesso condivido al 100%(tu)
Probabilmente , si è trattato solo di un errata interpretazione.
Ricordo anche io di aver letto che le candelette lavorano solo a temperature inferiori ai -5° , ma credo che in realtà si intendesse dire che fino ai -5° il Jtd si avvia senza problemi anche senza preriscaldo.
Infatti a temperature prossime allo zero la spia rimane accesa solo per un istante.
Diversa la situazione con temperature più rigide , già a -10° il tempo di preriscaldo si allunga in modo evidente.
mastro
dreade Scritto:
> Salve. Ieri sera dopo un paio di accensioni del
> motore per soste brevissime, la spia delle
> candelette si comporta in modo strano:8-)
> Giro chiave, attendo spegnimento spia, metto in
> moto- si spegne spia - dopo qualche secondo si
> riaccende e resta accesa per circa 1 minuto poi si
> spegne normalmente. L'auto pare vada bene e parte
> regolarmente. Cosa può essere ??? GRazie per le
> risposte.
In effetti, il comportamento è strano: se fosse una candeletta bruciata o il cablaggio difettoso (è successo a me) la spia candelette, dopo l'accensione, dovrebbe lampeggiare per circa 30 secondi. Nel tuo caso resta accesa per circa un minuto, non so proprio cosa possa essere. Alla prima occasione, collega una diagnosi e facci sapere l'esito.
Se la spia rimane accesa fissa a lungo , temo che sia guasta la centralina del preriscaldo (M15)
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
B)-la spia si è spenta da sola nel senso che ha ripreso a funzionare regolarmente... mah :S
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Elettriko Scritto:
> interpretazione.
> preriscaldo.
> in modo evidente.
Esatto Italo,in effetti non mi ero spiegato bene.(tu)
Oggi medesima operazione su una multipla (sempre mitico jtd trascuratissima 350.000 km) quella che vedete in foto e' la candeletta alimentata,per arrivare a questo punto di incandescenza ho cronometrato un tempo di 14 secondi.
