Öl & Ölfilter gewechselt - jetzt zeigt die Öldruckanzeige nichts mehr an
volker225
Re: Einspruch Euer Ehren! ;)
Unread post by volker225 »
Nein, bei meinem Turbo stehen im Leerlauf bei warmen Motor ca. 2 bar an.
Ich vermute den Geber bei Dir als Ursache. Aber wie Rolf schon schrieb, lass es lieber in einer Werkstatt mal messen.
Der Öldruckschalter löst erst aus, wenn fast gar kein Druck mehr da ( 0,1 Bar oder so, weißt Du das Rolf?) und die recht ungenaue Nadel des Instumentes schon lange auf Null ist. Habe ich mal bei einem Motor mit Hauptlagerschaden beobachtet.
Volker
HighPerformanceExecutive
Re: Öl & Ölfilter gewechselt - jetzt zeigt die Öldruckanzeige nichts mehr an
Unread post by HighPerformanceExecutive »
Es war zum Glück nur der Öldruckgeber. Habe ihn ausgetauscht und nun zeigt das Instrument auch wieder den richtigen Druck an.
Return to “D50 Thema, Dedra”
