Pagina 2 di 3
Re: Sensori di parcheggio - Segnalazione
Inviato: 16 mar 2014, 12:09
da Gianni CA
buongiorno, oggi ho provato a staccare la batteria per circa trenta minuti......risultato:
nessuna differenza, appena accendo il motore viene visualizzato l'errore nel display.
Inviato: 16 mar 2014, 16:48
da Marce SS
Non avrai per caso il tubicino dell'acqua del lunotto che perde e che bagna il cicalino?e manda a massa i fili della retromarcia?
Ti funzionano i sensori?
Inviato: 16 mar 2014, 21:48
da Gianni CA
Marce, il tergilunotto funziona benissimo e fino a venerdì funzionava perfettamente tutto, sensori cicalino ecc. Non saprei se i sensori ora funzionano perchè tutto il sistema è in blocco.
grazie per le riposte.
Inviato: 27 mar 2014, 13:28
da Gianni CA
buongiorno a tutti, dopo più di una settimana di avaria mi sono deciso a controllare la centralina posta sul montante posteriore sinistro. é bastato muovere i cavi e tutto è tornato a funzionare come per magia. per il momento lascio tutto così ma appena inizia seriamente la primavera mi armerò di spray per contatti e ripasserò tutte le connsessioni.
tutto è bene quel che finisce bene!
il tutto si riferisce per doverosa conoscenza:D
Inviato: 28 mar 2014, 14:39
da pietro boa
Un saluto a tutti gli amici
sulla mia PH il segnale "avaria ...." compare solamente dopo una giornata piovosa.
Aspettando una giornata asciutta e magari soleggiata il segnale di "avaria ..." va in letargo in attesa della successiva giornata piovosa.
Penso di avere un contatto, magari vicino ai sensori, scoperto e non protetto dall'acqua che gira sotto la scocca.
Ne parlerò con Antonio al prossimo imminente tagliando.
Inviato: 01 apr 2014, 10:06
da Jnet
pietro boa Scritto:
> piovosa.
> tagliando.
Idem, lo stesso si verifica anche a me... Dopo la sostituzione di un sensore adesso il problema si verifica solamente quando piove, in asciutto il sistema funziona perfettamente, non appena si bagnano i sensori mi compare "avaria.....".
Inviato: 04 apr 2014, 16:28
da Cedano
i soliti fortunati......
mica su tutte le Phedra c'è il barometro per sapere quando pioveB)
Inviato: 15 apr 2014, 12:13
da Gianni CA
Domanda per i tecnici......per accedere ai sensori bisogna smontare tutto il paraurti oppure si può smontare solo la soglia superiore??
Vorrei invertirli per capire se uno è guasto, l'altro giorno il sensore laterale destro segnalava ostacolo a dieci centimetri senza che ci fosse niente dietro. Oggi è riapparsa l'anomalia e anche frugando i cablaggi non si risolve. Per notizia da una settimana c'è un sole che spacca le pietre quindi escluderei l'umidità!
Salutoni e buona vita a tutti!
Inviato: 15 apr 2014, 13:48
da paolobolz
Gianni non si vede ...puoi ingrandir la foto?:D
Inviato: 15 apr 2014, 18:52
da Gianni CA
paolobolz Scritto:
non so come ma si è ingrandita la foto della firma!! mah
