Pagina 2 di 3
Re: fusibile fuso::o
Inviato: 19 nov 2013, 17:22
da mastro
gaspare88 Scritto:
> hmmmmm ora a pensarci bene il giorno prima ho
> portato la macchina al lavaggio.....dove con una
> lancia molto forte(mai vista una lancia cosi
> potente) hanno lavato anche le parti dei tergi....
> perche cerano le foglie rami ecc...... e
> sicuramente hanno mandato l'acqua li........i
> costi di riparazione??posso cambiare solo la
> centralina o il motorino??? e li devo cambiare
> entrambi?? oggi smonto e vedo se riesco a
> combinare qualcosa.......
Molto, molto probabile.
A me è successa esattamente la stessa cosa, dopo un lavaggio; il riparo in plastica sotto il parabrezza era un po' lento ed evidentemente non teneva molto bene all'acqua in pressione. Fortunatamente saltò solo la centralina. Non ricordo, onestamente, il costo esatto, mi sembra un centinaio di euro.
Inviato: 20 nov 2013, 07:48
da citrullo
Cosa significa "niente"? Hai veramente staccato elettricamente il motore del tergi, cioè staccando il connettore? In questo caso rimetti il fusibile e vedi. se salta di nuovo il motore del tergi non c'entra, se non salta più il difetto è invece nel motore. Mi sembra che questa sia la prima cosa sensata da fare. C.
Inviato: 20 nov 2013, 08:28
da gaspare88
scusate mi sono spiegato male......il fusibile bruciato non centrava niente con i tergi.....ieri ho smontato il motorino tei tergicristallo ma non ho risolto nulla,non da segni di vita, i schizzetti funzionano,il tergi posteriore funziona ma quello anteriore non da un minimo segno di vita.....allora sara la centralina ? qualcuno sa dirmi se posso andare in demolizione a prendere una centralina di una lybra qualsiasi?? o ci vuole proprio la sa?
invece quanto riguarda il fusibile fuso, pensavo che la colpa era sua che i tergi non funzionano, invece no....il fusibile che ho trovato bruciato dovrebbe essere quello del scaldamento nafta, che pero me lo brucia in continuazione.......domanda, potrebbe saltare perche ho le candelette bruciate????
Inviato: 20 nov 2013, 09:55
da giu
scusa ma se ti funziona il tergi posteriore come può essere la centralina?
non credo che possa essere la centralina se no nenche quello dietro doveva funzionarti,
fai una prova se non la hai gia fatta, da smontato attacca 2 fili volanti al motorino del tergi anteriore
e vedi il suo funzionamento con la batteria se questo non va allora e il motorino tergi ..............
non credo che il fuso sia per colpa delle candellette bruciate................
Inviato: 20 nov 2013, 11:27
da gaspare88
oggi ho portato la macchina da un elettrauto e praticamente la corrente flno alla centralina arriva.....ma dalla centralina al motorino no.......
Inviato: 20 nov 2013, 13:55
da gaspare88
il motorino gira.....
Inviato: 20 nov 2013, 14:03
da warner
Io penso come ha detto bene Italo che sia la centralina,verifcherei anche che gli scarichi d'acqua del vano sotto le spazzole (dove e' ubicata la centralina) siano liberi da foglie ed altri detriti secondo me si e' allagato il vano causando la bruciatura della centralina.Per quello che riguarda il fusibile il risc aldamento del filtro (quella basetta nera che vedi dove si avvita il filtro)non e' da attribuire alle candelette,prova ad escludere la relativa connessione (proprio i fili che vedi sul filtro gasolio)se smette di saltare vuol dire che il problema e' la resistenza di preriscaldo sul filtro.
Inviato: 20 nov 2013, 16:15
da gaspare88
ho aperto la centralina e dentro cerano i pesci:D:D
sono andato in autodemolizione.......solo la centralina non me la danno, solo tutto completo di motorino e tergi....mi hanno chiesto 150 euro,e manco si sa se funziona.....preferisco spendere qualcosa in piu e prendere una centralina nuova, non penso che costa piu di 150 euro......
Inviato: 20 nov 2013, 22:14
da warner
Come immaginavo...classico...se ti occorre la centralina ce l'ho sto demolendo una 1800 VVT,contattami in pvt.
Inviato: 20 nov 2013, 22:37
da mastro
Gaspare, come ti ho detto qualche post più sopra, fai attenzione.
Se ti è entrata l'acqua hai il riparo in plastica sotto il parabrezza che non aderisce bene al vetro.
Se sostituisci la centralina e non lo sistemi, al prossimo acquazzone sei punto e a capo.
