si spegne e poi riparte
isorelle64
Re: si spegne e poi riparte
Messaggio da leggere da isorelle64 »
per pompa pressione ,intendi, la pompa nel serbatoio ,o la pompa ad alta pressione nel motore ? comunque.ricordo,che al minimo la diagnosi,dava circa 380,0,
il valore riportato desumo sia quello della pompa alta pressione(vano motore)se e' 380 va bene,provate anche con un manometro la pompa in immersione deve essere 1,5 bar utile sarebbe che facesse il difetto con lo strumento collegato.Per caso problemi iniziati dopo un rifornimento?Ad un utente del forum si era intasato il pescante proprio sulla pompa del serbatoio.
isorelle64
siccome ,il meccanico aveva ipotizzato anche questa possibilita ,sono andato da un demolitore ,ho preso una pompa ,e gli ho detto di cambiarla,nessun risultato . ho preso anche il sensore ,che si trova tra filtro ,e supporto ,pensi ,sia il caso di cambiare anche quello?
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
isorelle64
Grazieeee :-)
isorelle64 Scritto:
Sensore sul supporto filtro gasolio?Ho capito bene?
isorelle64
si ,tra filtro gasolio ,e supporto ,credo sia un sensore pure quello
Si ma quello serve solo ad attivare la resistenza di preriscaldo sul supporto filtro quando scende la temperatura,il sensore fase dietro la puleggia sicuro che sia stato sostituito?
isorelle64
si ,2 giorni fa ,ha smontato la distribuzione ,e la puleggia ,domani ,proveremo a ricambiare il sensore di giri ,credo si trovi sul cambio
Bene aggiornaci,il primo montato era originale o concorrenza?
