Pagina 2 di 3
Re: ecco come ascolto gli mp3!
Inviato: 04 ott 2013, 19:40
da deltalince
http://compare.ebay.it/like/23087639536 ... eItemTypes
se è difficile da reperire questo affare cosa fa?
Inviato: 04 ott 2013, 19:46
da deltalince
forse è solo un adattatore?giusto?di video non ci capisco un'acca!
Inviato: 04 ott 2013, 21:19
da Mastodontik
Tutto chiaro delta.....ma come hai collegato l'autoradio, semplicemente con un positivo sottochiave ed un negativo?
Inviato: 04 ott 2013, 21:29
da deltalince
confermo.
Inviato: 04 ott 2013, 21:52
da Mastodontik
Benissimo.....se mi indichi il posto esatto dove ti sei collegato per l'accensione dell'autoradio mi risparmieresti un bel po di lavoro. Avrei anch'io un paio di autoradio inutilizzate e vorrei provare ;)
Inviato: 04 ott 2013, 22:41
da exposgamb
Per la parte video ti serve prima di tutto un'interfaccia che puoi trovare nella sezione guide di elettrico e in varie vecchie discusdioni e poi appunto un covertitore video se vuoi utilizzare quell'autoradio
Inviato: 05 ott 2013, 13:58
da deltalince
per Masto: senti i pin potresti recuperarli dallo schema ics,io personalmente ho usato un cerca fase per vedere dove avevo la corrente fissa anche con ics spento.in modo da non perdere le impostazioni del sony;ti faccio presente che devi tagliare il retro del cassetto porta oggetti,e con una L in metallo l'ho fissato poi allo stesso cassetto per far si che non dovesse muoversi..
per expo:per il cavo ok,devo ancora farlo,ma hai visto il link di quella scatolina chiamata convertitore?è quella che dotrebbe servirmi?
Inviato: 05 ott 2013, 14:00
da deltalince
ah dimenticavo,ho anche sostituito le casse posteriori con delle gbl 2vie da 2ohm e ho forato la cappelliera per alloggiare un'ulteriore coppia di midrange e tweeter.
Inviato: 05 ott 2013, 17:37
da exposgamb
No pultroppo quello è solo un adattatore a te serve un convertitore di segnale video una cosa molto più complicata e costosa faresti prima a cambiare sorgente così in quel caso basta solo l'interfaccia
Inviato: 05 ott 2013, 17:45
da Mastodontik
grazie di tutto delta......cmq in quel modo devi sempre spegnere ed accendere il sony manualmente!!
