Pagina 2 di 2
Re: aiuto commutazione cd changer dnx
Inviato: 25 apr 2007, 23:16
da nitro
Ciao,
Si , in teoria non ci dovrebbero essere problemi ad utilizzare il sensore ir dell'ics per le funzioni del dnx.
Tramite la tastiera dell'ics, non piloti nessuna funzione del dnx, il quale, viene "pilotato" con il suo telecomando in dotazione,e comunque, se non commuti la schermata video, il telecomando, lo devi usare "alla cieca", per farti un esempio, nelle compilation mp3, (e su un dvd ce ne stanno veramente un sacco), non puoi scegliere direttamente le cartelle contenenti i brani, e scegliere i brani stessi, ma devi usare il tasto >>| o > del telecomando.
La modifica del sensore ir sull'ics, non è altro che una "prolunga" del sensore ir del dnx, e fa in modo che gli impulsi impartiti dal telecomando, vengano ricevuti dal dnx, senza aprire lo sportello del portaoggetti dove è custodito.
Ciao, Roberto
Inviato: 26 apr 2007, 01:33
da Matteo_78
Capito!
Quindi la modifica video diventa obbligatoria se voglio sfruttare al meglio il dnx; Amos però mi ha detto (o meglio scritto) che con la modifica video quando commuto perdo i segnali visivi dell'ics. Bel problema!
Pensavo di aver risolto invece punto a capo.
Cmq ti ringrazio nitro mi hai tolto un sacco di dubbi e mi hai fatto capire diverse cose.
Credo che l'unica cosa che mi rimanga da fare per quello che ho in mente sia vedere se esiste un modulatore fm con connessione ad antenna che mi mandi sul'ics l'informazione del brano che metto nel dnx, ma credo che sia un pò difficile. Sò che ci sono modulatori e lettori che combinati insieme tramite rds forniscono il testo della canzone che stai ascoltando.
Sai se e possibile fare questo con il dnx? e con quale modulatore?
Così mi rimarebbe solo da fare la modifica all'ir e prendere la corrente dall'ics
Inviato: 26 apr 2007, 08:24
da nitro
Quoto:
-Non v'è dubbio !Non è propio uguale, maaa.....hai mai provato a guardare(sentire)un film in tv portando la luminosità e il colore, a zero ( immagine assente) ? Oppure a sentire un documentario alla radio?
-Il Grande Amos, ha ragione (sempre !).Avevo anch'io questo pensiero, però, se hai commutato il video, e nel frattempo insorgesse qualche problema/avaria all'auto, se non vado errato, ti si accenderebbe anche la spia "check" sul cruscotto, assieme a qualche altra, e quindi in quel momento, ricommuti per vedere le info sul display dell'ics.
-Sono contento, e spero di averlo fatto nel modo giusto di non aver scritto qualche cosa di errato.
-Purtroppo, le mie conoscenze, sono molto limitate.(ho imparato la multimedializzazione dnx300-lybra no-navi, qui in questo forum e sulle guide del clublybra) Perciò, più in la, non so andare.
Ma forse, qualche altro frequantatore di questo forum, ti saprà dare una risposta.
Ciao,
Roberto
Inviato: 26 apr 2007, 12:28
da Matteo_78
Nitro
Mi hai convinto! Non ci avevo pensato al fatto che l'ics se mi segnala qualcosa si accende la spia.
Volevo chiederti un ultima cosa, il connettore 13 pin scart è valido anche per la lybra con il navy?
Su clublybra la multimedializzazione della lybra con navy è fatta smontando mezzo ics.
Inoltre la commutazione video avviene con il tasto trip premuto, è immediata la commutazione? vale sempre la stessa operazione anche ad auto spenta ma ics acceso?
Inviato: 27 apr 2007, 00:48
da nitro
matteo, mi dispiace moltissimo, ma so che c'è differenza tra navy e no-navy, sia come collegamenti(non so se ci sia il 13pin), sia come commutazione, (mi sembra che con il navy, non si usi il tasto trip per commutare, ma non sono sicuro), forse sul clublybra, o forse, chiedendo qui nel forum "commutazione dnx-ics con navi", forse qualche buonanima ti risponde.magari, prova a contattare giankimis, o gli altri che hanno messo, questa guida :http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm.
A presto,
Ciao,
Roberto
da nitro
A presto,
Ciao,
Roberto
Inviato: 27 apr 2007, 09:06
da nitro
Ehm, scusa, rileggendo, mi sono accorto che mi sono rimaste alcune parole nella tastiera:
Volevo dirti: mi dispiace moltissimo, ma non posso aiutarti, perchè so che c'e differenza tra navy e no-navy...................etc.
Ciao, Roberto
