Je heet Jan en geen Johanna, dus je zou moeten weten wat rechts en links is (en boven en onder op een kaart, maar dat is hier iets minder relevant). Ik weet niet waar die ruitensproeiertankpompsensor op een Kappa zit, maar bij een Lybra zit die echt achter de linker koplamp. Altans, gezien van achteraf. Als je vóór de auto staat met je rug naar het publiek en het gezicht naar het motorcompartiment is het inderdaad voor de kijkers rechts.
B)-
									ruitensproeier lampje
Re: ruitensproeier lampje
stekkertje los gehaald,geen melding meer.
									kijk eens wat vaker naar je interieur.
En zonder de koplamp te verwijderen vermoedelijk , het is even zoeken en op gevoel werken
inderdaad wilde eerst de koplamp uitbouwen,maar het boutje draait mee.gggrrr
dus toen maar zonder los halen opgelost.
				DanteVortex
Ik heb nu hetzelfde. watertank vol, lampje blijft volhouden "snie waar"
Ik heb de 2 liter dus je hebt echt apenhanden nodig om ergens bij te kunnen. het watertankje zit dus ergens helemaal verborgen onder de aanzuigpijp en het zijscherm. Ik kan er totaal niet bij met m'n handen en vanaf de koplamp positie gezien zie ik niet zozeer een kabeltje.
Nu de vraag, waar zit het kabeltje precies? en moet ik echt gaan graven om erbij te kunnen? Hij lijkt niet aan de voorkant te zitten namelijk.
Edit: gevonden. losgehaald, lampje uit, en verder doet alles het nog. Toppie.
