aiuto da ics non navi a navi
Re: aiuto da ics non navi a navi
grazie delta
Fammi capire una cosa : hai una Lybra "donatrice" da cui recuperare i cablaggi oppure pensi di adattare quelli esistenti ?
Scarica dal mio archivio nella sezione Lybra - Manuali , il file "Schemi elettrici" e quello "Dati tecnici"
Lì trovi gli schemi completi e diversi altri dati importanti
Se hai bisogno di altro , dimmi cosa ti occorre e vedo di darti una mano.
ciao elettriko, in realtà non ho una lybra donatrice ma vorrei riadattare i cablaggi esistenti all' occorenza però ho trovato in vendita i vari connettori quindi direi che il più è fatto, direi che devo solo capire i vari fili da spostare dai vecchi ai nuovi connettori. Ho fatto uno schemino come hai visto nei post precedenti spero di aver capito bene gli schemi elettrici
se ti capita rendimi un controllino
grazie di nuovo
grazie di nuovo
se ce la farai mi butterò anche io nell'impresa
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
Se l'impresa riesce (te lo auguro)fai un bel reportage oltre alla soddisfazione personale puo' essere utile a chi vuole cimentarsi.(tu)
I cavi esistenti potrai convertirli solo in parte : alcuni collegamenti presenti nelle Lybra con navigatore sono del tutto assenti in quella senza.
La parte più difficile , mi pare quella relativa al collegamento del lettore cartografico , a cui arrivano :
Il segnale dall'antenna Gps : questa è presente nella lybra No-Navi , ma il cavo arriva nel tunnel centrale all'altezza del freno a mano , ed ha un connettore diverso ;
Il collegamento dati dall'Ics e l'alimentazione : Sullo schema risulta un solo filo dal connettore dietro l'ICS (E60B - pin 20) al connettore del cartografico (M90 - pin 1) ma in realtà son molti di più....
Se guardi la guida di mimmo bt328 per la pulizia dell'ottica del lettore cartografico http://elettriko.altervista.org/alterpa ... gatore.pdf vedrai che al lettore arriva un connettore con diversi fili :
1Per l'esattezza , 14 : di questi , 12 vanno al connettore plancia/posteriore D20B , ma da qui non è facile sapere dove vanno a finire...
Ecco perchè ti chiedevo se avevi una Lybra "donatrice" , sarebbe stato molto più facile risalire ai vari collegamenti.
niente lybra donatrice... non esistono schemi elettrici dove posso controllare questi collegamenti???grazie di nuovo a tutti
Gli schemi puoi scaricarli dal mio sito , ma come ti dicevo nel post precedente mi sembra che la parte relativa al lettore cartografico sia incompleta.
Temo che questo sia il motivo per cui in molti hanno desistito .
iniziato il lavoro e siamo riusciti con l' elettrauto ad accendere il nuovo ics sul banco
vi comunico però che alcuni collegamenti riportati sugli schemi elettrici sono sbagliati.. elettriko mica hai lo schema della presa del navigatore??
