Pagina 2 di 2
Re: Cassetto portaoggetti guidatore non si chiude e varie
Inviato: 30 set 2013, 13:50
da Alfredo@blulanciA
Beh, questo e' logico, no?
Inviato: 30 set 2013, 17:00
da Elettriko
Dipende....
Non so se il meccanismo che fa uscire i getti è fissato al paraurti o al telaio .
Se fosse il secondo caso , allora per smontare il paraurti occorre smontare i tappini , il che spiegherebbe perchè li han fatti removibili.
Inviato: 30 set 2013, 17:09
da MarcoMi
Leggendo quel che diceva il buon Silvano, sembra che averli incollati non sia un problema... basta svitare 2 vitine.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 298,711458
Semmai il problema sussiste se lasciandoli collegati al meccanismo che li alza/abbassa, li incolli al paraurti.
Marco
Inviato: 01 ott 2013, 23:31
da WildPhedra
Grazie per le risposte, da quanto scrivete mi pare di capire che è possibile perderli solo se attivati in velocità, penso dunque che me li abbiano staccati di proposito perché da quando ho la macchina non ho mai usato il lavafari! Imputavo la causa a tutte le buche che ci sono nelle strade da queste parti ma a questo punto qualche dubbio mi viene!
Per quanto riguarda il cassetto ho notato che la ''centralina'' ha delle guide per sostenerla sotto al sedile, ho cercato di rimetterla in sede ma per ora non ci sono riuscito!
Inviato: 02 ott 2013, 15:08
da Diabolikroma
Ho perso entrambi i tappini lavafari nel giro di pochi giorni, proprio dopo un intervento del mio meccanico dove ha dovuto smontare il paraurti. Immagino quindi che siano stati riattaccati male.
Li ho ricomperati e ovviamente fatti riverniciare, ho chiesto al carrozziere di incollarmeli con il silicone....
Inviato: 10 ott 2013, 12:19
da Cristian_1969
WildPhedra Scritto:
Comunque ti ricordo che i lavafari si attivano ogni volta che si aziona il lavavetri anteriore con fari accesi. Io per sicurezza li ho incollati con il bi-componente e fatti disattivare
