Problema Musa.......press.olio insufficiente e macchina che non parte più:(
Francesco78
Francesco78
Re: Problema Musa.......press.olio insufficiente e macchina che non parte più:(
Il cambio olio è stato fatto 5000 km fa, ma non da me, dal vecchio propietario, il mio meccanico ha detto che sett prox mi cambia il filtro, secondo lui è quello il problema secondo lui, e al max mi cambia anche olio, anche se ha controllato e l olio sta bene, la batteria invece e giusto l amperaggio, controllato anche quello, mi ha detto di stare tranquillo, e un problena comune, che si verifica quando il filtro che e stato montato non e l originale
Francesco78
infatti a me cambiarono il portafiltro in garanzia al tempo per risolvere lo stesso problema...
Ho cambjato il filtro, ma oggi, non in penfenza, a macchina fredda e ferma da due giorni, mi ha segnalato nuovamente il problema.....credo che il problema a sto punyo e il portafiltro....maledizione...grrrr
Francesco78
Silvio Di Egidio
Anch'io propendo ad un problema di alimentazione generale
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
per me invece è il portafiltro. Io avevo una 1.3mjt DFN del 2006 ke Mi dava lo stesso problema. Hanno cambiato il portafiltro in garanzia perché era difettoso di fabbrica e il problema è scomparso senza ripresentarsi
La batteria non centra nulla, anche secondo un altro elettrauto, è carica ed è giusta per la macchina, come potenza intendo, proverò a farla vedere dal meccanico, e farò cambiare il portafiltro, quanto costerebbe l'intervento? Mille grazie.
