Significa che se l'attuale avrà la stessa durata festeggerai le nozze d'oro avendo cambiato una sola lavatrice: record!
A casa vostra c'è...
Re: A casa vostra c'è...
Una lavatrice acquistata da sposino e durata 26 anni... Mica male!
X(
Lancia Phedra 136cv, allestimento Platino.
Gianni Krk
Se fa delle lastre di ghiaccio, potrebbe dico potrebbe essersi bruciata la resistenza di riscaldamento dello sbrinatore.
Mi dispice ma da qui non posso dirti altro
Gianni
Gianni
RaffaeleBS Scritto:
> Miele....è spero che duri tantissimo visto lo
> "svenamento" per comprarla ...
> ciao
Idem, solo che lo "svernamento " l'ho ..... lasciato ai suoceri
> ciao
Magari durante il trasloco qualche bottarella di troppo, basta una micro perdita, mancanza di gas formazioni di lastre di ghiaccio e perdita delle capacità di raffreddamento.
Oppure trasporto del frigorifero in posizione orizzontale e acceso immediatamente una volta ricollocato nella nuova posizione.
Altrimenti ..... e giunto il momento di cambiarlo!:D
Giuste osservazioni Gianni,
Il mio è come ..... La Phedronzola
Gianni Krk Scritto:
> Quando avevamo la Indesit seria a Fabriano, ti
> avrei consigliato sicuramente un Indesit perchè
> era l'unico frigo che aveva l'evaporatore di rame
> alla faccia dei tanto blasonati e costosi frigo
> esterofili.
> "il frigo sta per tirare le cuoia"
> i frigo non stanno per tirare niente, o funzionano
> o non funzionano.
> Normalmente i compressori dei frigo si cambiano a
> fine stagione estiva questo perchè la maggior
> parte degli utilizzatori imposta il termostato al
> massimo pensando che il frigo raffreddi meglio.
> NON è cosi.
> In estate i poveri compressori sono sottoposti a
> superlavoro. Nel frigo vengono messe frutta calda,
> verdura (comprata al banco del supermercato)bibite
> calde ecc ecc, apertura e chiusura della porta con
> immisione di aria calda cosa che in inverno non
> succede, per questi motivi, più è caldo
> esternamente, più il termostato deve stare a
> minimo altrimenti il compressore non stacca mai
> provovando un surriscaldamento dello stesso con
> il rischio concreto della fusione delle
> guarnizioni della pompa con conseguente
> funzionamento a vuoto.
> Gianni
...concordo pienamente....è quello che ho sempre fatto...litigando sempre con moglie e figli:)
> esterofili.
> o non funzionano.
> NON è cosi.
> Gianni
Sincal
