Pagina 2 di 3
Re: Maledetta resina....?tt?
Inviato: 26 ago 2013, 12:47
da Senobarnard
Non so aiutarti ma per cortesia quando trovi la soluzione faccelo sapere.
E' sicuramente una cosa che interessa a molti.
Inviato: 26 ago 2013, 13:37
da andrea_ia
Stesso problema risolto con spugna acqua e detersivo per piatti. Nel mio caso la resina era in quantità minore.
Inviato: 26 ago 2013, 13:38
da auro
Allora è un lavoro lungo e delicato. Io all'epoca con gocce come le tue ho versato l'olio su un panno carta e poi ho strofinato finchè la carta non si consumava..e via cosi fino a rimuovere la goccia. Però se la goccia è li da molto tempo forse conviene applicare l'olio direttamente sopra. Attendere alcune ore e sfregare con un panno morbido imbevuto d'olio..e via cosi fino a rimuoverle.
Il risultato è garantito perchè l'olio per le sue proprietà chimiche alla lunga scioglie la resina..basta avere pazienza
Inviato: 26 ago 2013, 13:56
da warner
mastro Scritto:
> Basta uno straccio imbevuto di benzina o gasolio:
> strofini un po' e si scioglie tutta la resina,
> senza alcun danno alla vernice.
Grazie mastro,qualcosetta ho anche io da togliere,il gasolio va bene?penso che aggredisca di meno.
Inviato: 26 ago 2013, 15:55
da mastro
Il gasolio va bene, io di solito uso la benzina, si scioglie in due o tre passate.
La vernice non si rovina: d'altra parte nei pressi del bocchettone del rifornimento spesso cola carburante, ma basta una lavata e torna tutto lucido.
Inviato: 26 ago 2013, 16:17
da reymagic
IO utilizzo il petrolio (quello lampante che si trova nei supermarket) leva anche i residui di asfalto fresco.
Inviato: 26 ago 2013, 16:53
da gaspare88
di quasto periodo mai parcheggiare le macchine sotto le piante>:D< specialmente sotto i pini, che vengono giu anche le pigne, e se sono verdi fanno danni........
Inviato: 26 ago 2013, 17:01
da auro
anche se sono marroni ?tt?
ho due bozzi sul tetto come prova
Inviato: 26 ago 2013, 20:06
da warner
mastro Scritto:
> lucido.
Grazie Mastro,buono a sapersi,qualche traccia di resina la rimedio spesso quando parcheggio sotto casa della mia compagna,avevo provato con un prodotto specifico della Saratoga ma ti diro'...soldi buttati,risultato scarso.
Inviato: 26 ago 2013, 23:40
da DeltaHPE
Probabilmente veniva via anche con diluente o qualche sgrassante.
