Pagina 2 di 3
Re: Lancia Y , pompa benzina
Inviato: 28 ago 2013, 21:50
da warner
Si molto probabile,sulle prime serie era ancora peggio,venne eliminato il filtro esterne apposta perché per sostituirlo si doveva per forza muovere la tubazione e 9 volte su 10 la cannetta di mandata della pompa si rompeva.Mettine pure una di concorrenza,tanto non le fabbrica Fiat di solito sono Bosch o Warblo.
Inviato: 29 ago 2013, 11:27
da eutelsat
Sembra che per la restyling della Y >2000 non ci siano commerciali ?tt?
farò qualche altra ricerca in negozi fisici , nel frattempo mi sta venendo quasi la voglia di sigillare con della resina o bicomponente quella zona (:P) , ma vediamo l'evolversi della situazione, probabilmente dalla prox settimana quando molti esercizi riapriranno dalle ferie :)
Inviato: 31 ago 2013, 15:34
da warner
strano che non ci sia,puoi provare a sigillarla ma con la benzina dubito del risultato..
Inviato: 16 ott 2013, 20:51
da eutelsat
La pompa devo sostituirla purtroppo ?tt?
La mia Y 60cv ( 1.2 8v ) a detta del fornitore monta la stessa della 1.2 16v , 3,3bar .
Qualcuno ha un riscontro? Purtroppo non l'ha a disposizione e la deve ordinare e dal catalogo non si vede dall'alto dove c'è la singola cannetta con il plug elettrico.
Cosa accadrebbe se la pressione benzina della pompa fosse + alta dell'originale?
P.S: Stranamente la commerciale costa un pò di + della Bosh originale che visto la forte inaffidabilità vorrei evitare
Inviato: 17 ott 2013, 07:09
da nikolino
se è una MPI la pompa dovrebbe essere quella da 3 bar, quindi penso vada bene, invece per la spi ci vuole quella da 1,2 bar
Inviato: 17 ott 2013, 12:24
da eutelsat
Abbiamo rivisto i categorici sia della pompa che del libretto e risulta quella li da 3.3bar, la marca é la sidat della commerciale e spero resista piú della bosh visto che non sono proprio economiche
Inviato: 17 ott 2013, 22:23
da warner
Se da telaio ti da quella da 3,3 bar vai tranquillo,assicurati che il serbatoio sia perfettamente pulito prima di montare quella nuova.
Inviato: 18 ott 2013, 14:27
da eutelsat
pompa presa, 3,5bar anche s emi sembra una plastica + economica della bosh che tra l'altro mi sarebbe costata 13€ in meno ma voglio sperare che la cannetta sia + robusta dell'originale :D
Domani se riesco la installo e ne approfitto per qualche ceck in generale
Inviato: 19 ott 2013, 16:07
da warner
Ottimo.(tu)
Inviato: 16 dic 2013, 15:17
da permaloso
aiuto urgente come posso riattivare il funzionamento della pompa della benzina della mia y 1100 dopo che presumo sono rimasto senza carburante? mi hanno consigliato di battere il serbatoio ma non funziona...me lo aveva fatto un altra volta ma si è sbloccata da sola dopo qualche giorno. purtroppo non posso portarla dal meccanico sto in campagna e l'auto mi serve urgente e un carro attrezzi mi costerebbe minimo 300 euro. grazie
