Catena/cinghia di distribuzione
Re: Catena/cinghia di distribuzione
Io rimonterei il cambio,tanto per la catena si lavora dal lato opposto,come km per la sostituzione cmq ci saresti,ho notato una maggiore usura in auto che fanno molta citta'.Se magari non vuoi farla subita prima del lungo viaggio fai un cambio olio.
agos55
Messaggio da leggere da agos55 »
Cambio olio e filtri gia programmati. Altra domanda: non ho mai sganciato i cavi del cambio sul motore, sono a pressione?
i hanno due boccole a pressone in genere uso una chiave dalla parte fissa in modo che faccia forza sui bordi della boccola
agos55
Ok. Grazie Warner, sempre pronto e disponibile - Per impegni di famiglia in questi giorno non ho potuto fare niente, domani pomeriggio forse riesco a mettere giù il cambio e sostituire la frizione e rimontare il tutto tra venerdì pomeriggio e sabato.
Di nulla figurati,se hai bisogno chiama pure.(tu)
caster
Messaggio da leggere da caster »
ciao la catena non ha limite di tempo tanto ti puo durare oltre i 100.000 oppure prer meno km infatti la mia macchina ho percorso 125.000 e per natale la cambio
Alemao
Messaggio da leggere da Alemao »
Sentendo un pò in giro, pochissimi riescono a farla durare così tanto. Ma qual è la differenza tra cinghia e catena? L'uso della catena comporta benefici?
___________________________________________
- Musa 1.3 Mjt 16V 95 CV S&S DPF EGO
agos55
Mi hanno detto che la catena è migliore in quanto dura molto di pìù e quanto sta per cedere si sente il motore che che inizia a fare un un rumore metallico, mentre la cinghia si rompe senza preavviso. Comunche sicuramente qualcuno molto pìù esperto ti risponderà con precisione.
Il ritorno alla catena secondo me e' un passo indietro,maggiore rumorosita' del motore ed il preavviso in molti casi non avviene a piu' di un cliente il tendicatena idraulico si e' bloccato di punto in bianco determinando la fuoriscita della fase e rottura dei martelletti in lamiera sotto gli assi a camme.
Secondo Fiat dovrebbe avere una durata garantita per 250.000km ma chi ci arriva senza problemi e' fortunato.
agos55
Io sono tra i fortunatiX(
Torna a “Musa”
