Pagina 2 di 3
Re: il motore gira ma non va in moto ne a gas ne benzina
Inviato: 16 ott 2013, 16:18
da Pietroth
Hai provato a sostituire il sensore giri ?
Inviato: 16 ott 2013, 16:22
da plameny
no, sara uno dei pochi sensori che non sono stati cambiati..
sai dove si trova? una foto?
immagino che devo andare dal meccanico per sostituirlo..
che problemi fa la macchina se il sensore dei giri non funziona?
Inviato: 16 ott 2013, 16:33
da Pietroth
Inviato: 16 ott 2013, 17:32
da plameny
esatto, semplicemente si spegne.. ecco adesso sono andato a riprendere la macchina che si e fermata 100m da casa... e si e accesa al primo giro di chiavi... e adesso resta qua...
Inviato: 26 ott 2013, 22:07
da plameny
bene.. sistemato tutto...
sensore dei giri.. 40€ spesi bene e notti tranquille...
Inviato: 26 ott 2013, 22:44
da Pietroth
Benissimo, un'altra diagnosi che avuto un riscontro positivo
-D
Inviato: 26 ott 2013, 23:26
da plameny
grazie a tutti...
manca solo il eol error
e il cd navigatore che non riesco a tirare fuori...
Inviato: 27 ott 2013, 02:28
da Pietroth
Ma per caso ultimamente è stato tirato fuori il NIT o è stata smontata la consolle centrale ?
Inviato: 27 ott 2013, 12:33
da plameny
ultimamente non ho toccato niente.. ho solo spruzzato un po di detersivo per i contatti sui rele e sui fusibili.. infatti credo che non posso aprire con il telecomando le porte proprio per colpa di un rele... ma non so quale.. o e quello quadrato sotto il cruscotto, o quello quadrato dietro nel baule quadrato o quello lungo che ha credo 7 pin.. non credo sia la centralina
Re: Anomalia accensione
Inviato: 30 ott 2013, 22:02
da sina
giucol Scritto:
> Sulla mia Thesis da qualche tempo quando giro la
> chiave normalmente non parte. Ritornando indietro
> e poi velocemente avanti fino in fondo si avvia.
> Ho letto un post vecchio ma non si accennava alla
> risoluzione del problema. Come posso risolvere?
> Grazie.
Ciao!
Voglio condividere l'esperienza che ho per identificare il problema. Per molto tempo la mia tesi per avviare il motore, ho dovuto girare la chiave spento immediatamente, senza attendere tutte le ispezioni. In caso contrario, il motorino di avviamento appena filata. Corrosione trovato e rimosso in connettore, che si trova nel luogo della foto. Dopo la rimozione del problema, il motore si avvia normalmente dopo aver superato gli esami e girò la chiave.
Perdona il mio cattivo italiano, io non parlo una parola, ma io uso traduttore di Google!
