compressore clima
robbo
Re: compressore clima
Messaggio da leggere da robbo »
il problema viene se accellero di colpo si stacca ma se accellero graduatamente non si stacca se va un blocco dovrebbe andare ogni volta che accellero?
lancia lybra 1.9 jtd lx blu nicole anno 2000 vetri oscurati,sensori parcheggio,cruise control,quadro strumenti 2.4
auro
Messaggio da leggere da auro »
Non credo che centri. Metti il clima al min della temperatura (low) e lascia il motore al minimo. Dovrebbe attaccare e staccare ogni 30s
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Guarda recente episodio su una c5 citroen,caricato con la quantita' prescritta stesso problema tuo,ho quindi tolto 1 etto di gas e risolto,a volte e' il condensatore che non e' propio pulito.Se persise ome ha detto il collega cambia il pressostato.
mike1976
Messaggio da leggere da mike1976 »
Una curiosità: quanto costerebbe la sostituzione del pressostato?
di cui circa 230 mila a metano
Guarda della lybra non l'ho mai comprato(e' un sensore montato sul filtro che vedi dentro al parauti sul lato dx della vettura vicino al fendinebbia)di una Punto lo pagai se ricordo bene una 40ina di euro,sostituirlo ci si impiega pochi minuti non occorre scaricare il gas.
robbo
quindi se cambio il pressostato io non si scarica il gas?
No e' sufficente svitare e riavvitare il sensore,sotto c'e' una valvola che con l'impianto fermo resta chiusa vai tranquillo.(tu)
robbo
cambiato il pressostato e anche il magnete ma il problema persiste.non so più cosa fare
Continua ad attaccare/staccare?la quantita' gas e' stata verificata?Hai provato a cambiare il rele' del compressore?visto il costo irrisorio val la pena tentare e' nel vano vicino ai tergicristalli.
L'impianto del clima è composto da pochi componenti :
Compressore
Evaporatore
Filtro
Pressostato
Sensore temperatura esterna
Sensori temperatura interna
Centralina di controllo
Il pressostato lo hai già sostituito ;
Fatti dire quanto gas è stat immesso : il manuale dice 700 grammi , ma in molti hanno avuto problemi ;
Ne bastano 600/650.
Leggi QUI
Il display della temperatura esterna funziona ?
Se il sensore della temperatura esterna dà valori sballati potrebbe influire anche sl clima.
www.elettriko.altervista.org
