Pagina 2 di 3
Re: Ieri mi ha lasciato a piedi....
Inviato: 14 giu 2013, 14:19
da Virgilio Perrotti
Bene! Grazie!
Inviato: 14 giu 2013, 17:16
da micio
illy Scritto:
> Allora, un po' di spiegazioni a tutti: mc 35 è il
> tipo di malta pronta, che un sacco pesa 35 Kg.;
> il motorino è quello dell'avviamento, e siccome
> era appunto da almeno cinque anni che sapevo
> gocciolare olio dal manicotto di recupero che
> arriva subito sotto al tappo per mettere l'olio
> motore, tanto per capirci; quest'ultimo
> gocciolando olio caldo, deve aver bruciato le
> spazzole , o qualcosa del genere nel motorino;
> anche perché comunque prima di tutto avevo
> chiamato il guru milanese che appunto cinque anni
> fa' mi aveva riparato una volta il pezzo in
> questione, confermandomi che era durato anche
> troppo............ visto che oramai ha dieci anni,
> e che ha sempre lavorato, credo io con poca
> potenza di corrente (per via del mio problema di
> dispersioni di corrente, una batteria nuova ogni
> anno!!!!) .-
> La diagnosi è : motorino avviamento andato,
> sostituzione con originale Peugeot (Bosch) 240,00
> prezzo finito più il lavoro 80,00 euro, direi che
> mi è andata di superlusso......
Mc 35 indica la grnulometria dell'inerte , i sacchi per edilizia pesano per legge max kg 25 .... bei tempi quando i sacchi erano da kg 50 , se ne raccoglievano due alla volta , oggi con quattro non ce la fai , scivolano ....
Inviato: 14 giu 2013, 18:19
da lilloGE
ti è andata bene(tu)
ciao lillo
Inviato: 14 giu 2013, 19:38
da illy
Micio, allora a cosa serve, ed è buona?
Inviato: 14 giu 2013, 23:35
da sincal
..dopo cinque ai a dirtelo e tu niente...ci credo che si è rottoB)
Inviato: 14 giu 2013, 23:39
da Ruj73
Io un occhiata dentro al cofano la darei più spesso! ;)
Inviato: 15 giu 2013, 21:41
da illy
Io non guardo mai dentro al cofano, perché se controllo , poi trovo qualche problema e mi tocca farlo sistemare, così invece lo faccio fare a chi mi fà/ceva il tagliando dei 20.000!!!!!!!!!!
Inviato: 16 giu 2013, 08:06
da portos
Ciao IllyX(
Inviato: 16 giu 2013, 11:52
da illy
Ciao Fabrizio, come và'?
Inviato: 17 giu 2013, 09:16
da salvaroma
La filosofia di Illy è bellissima e la competenza di Micio mostruosa..X(
