Impariglio?
Re: Impariglio?
auro Scritto:
> Già...anche la mia del 2003 è povera di
> serrature...in più mi hanno scassinato quella
> lato guida e per entrare in caso la batteria sia
> scarica mi rimane solo il baule. Dovrei
> sostituirla con quella dell'airbag
Idem la mia,del 2001,per fortuna ha solo quella lato guida(una in meno da scrdinare)io ho risolto cosi',ho messo quella dell'air-bag sulla porta e poi in demolizione ho preso un nottolino cui ho limato i dentini (in questo modo entra qualsiasi chiave lancia)e l'ho messo sul commutatore air-bag.
auro
Re: Impariglio?
Messaggio da leggere da auro »
Grande!
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
Re: Impariglio?
:)-D
Lancia24
Re: Impariglio?
Messaggio da leggere da Lancia24 »
anche la mia del 2002 è nelle stesse medesime condizioni imparigliate della tua (una scassata lato guida, baule, vano, airbag)
dovrei effettuare la "warner operation" ma non è da tutti...a parte che se dovessi smontare il pannello porta potrei lubrificare la guida finestrino che mi fa l'effetto scricchiolio-sabbia quando si muove il finestrino
Lybra rosso metallizzato (e vetri color verde privacy) 2.4 jtd 110 kW executive 2002
full optional (dico FULL, pensate a un optional, la mia ce l'ha)
auro
Re: Impariglio?
Ormai con la scusa di cambiare gli alzavetri le porte le ho smontate tutte...quello che non saprei fare è smontare il nottolino dell airbag e poi dovrei trovare un altro nottolino da metterci..ma ormai sono 6 anni che è cosi...e penso non farò nulla.
MI è capitato solo una volta di dover aprire la sicura posteriore entrando dal baule..avevo scaricato la batteria dell'auto.
Lancia24
Re: Impariglio?
scusami auro, una curiosità, ma come c..o hai fatto a tirare giù i sedili posteriori (nella mia sono sdoppiati ma il comando è dietro i poggiatesta) da dentro il bagagliaio??? voglio imparare anche io ad usare l'ingresso dal retro...può tornare utile! >:D<
sembra un'ottima alternativa, da usare in situazioni particolari: in smoking dopo una serata galante... dopo aver fatto rifornimento negli autogrill affollati....dopo aver salutato dei conoscenti e far colpo su di loro....dopo aver sentito qualche commento del tipo "...che macchina hai?! è un rottame! quando la cambi???..." allora li si può ammutolire con un'entrata del genere
oppure ad un matrimonio (ideale se si è chiamati come testimone) dove si incontrano vecchi parenti vicini e lontani HA-HA....vedere i loro sguardi dopo essere entrato da un portabagagli nn ha prezzo....per tutto il resto c'è monstercard
Lancia24
Re: Impariglio?
bravo citrullo! :D
(scusa ma il tuo nik mi ha proprio costretto a risponderti)
auro
Re: Impariglio?
Prima di tutto devi avere il baule vuoto..poi togli la cappelliera e il poggiatesta lato porta che vuoi aprire..poi sali dentro al baule e ti sporgi dal sedile fino al pirolo della sicura sulla porta..devi avere le braccia lunghe :)
Re: Impariglio?
Smontare il nottolino air-bag e' semplicissimo,casomai stasera vi metto una foto,e' solo ad incastro(basta farleva col cacciavite e viene via completo)per sfilare invece la parte della chiave basta tolgiere la molletta e viene fuori inserendo la chiave.Poi basta prendere in demolizione un nottolino qualsiasi di una lybra limare i dentini e rimetterlo al suo posto.A breve metto foto,piu' difficile spiegarlo che farlo.Diverso quello della porta,ci vuole un attimo di pratica per smontare il pannello e sfilare il nottolino,non ricordo bene ma forse su club-lybra c'e' una guida in proposito.
