Re: Rabbocco olio freni!
Inviato: 24 giu 2013, 22:36
aggiornamento:
il livello dell'olio non era sotto il minimo e con tre tappini di dot4 è tornato tra il minimo e il massimo, le pasticche e i dischi anteriori e posteriori pur essendo consumati non sono ancora da sostituire. Ho controllato che le luci di arresto si accendessero e quindi mi sento di escludere che siano gli interruttori del pedale. La situazione più o meno non è cambiata fino a ieri e cioè ogni tanto in frenata si ripresentava l'anomalia ABS e a seguire ASR, allo spegnimento e riaccensione spariva tutto. Da due giorni nessuna anomalia e oggi mi sono accorto di avere la luce di stop sinistra fulminata. Ora mi chiedo.....potrebbe essere che la lampadina facesse falso contatto in alcune frenate, prima di bruciarsi, e questo ha indotto il sistema a credere che ci fosse un'anomalia?? Domani proverò a forzare un po' l'impianto frenante per vedere se si ripresenta il difetto.
.....to be continued
