Pagina 2 di 4
				Re: Batteria che si scarica????
				Inviato: 23 mag 2014, 14:05
				da Pietroth
				Ciao Daniele thesis 2003, benvenuto
-D
In attese di risposte leggi quì
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 32,1193996
				Inviato: 23 mag 2014, 23:06
				da DeltaHPE
				Benvenuto
-D 160 miliamper mi pare ancora un pò altino, però come ho già detto (non avendo Thesis macchina infarcita di elettronica) non ne sono sicuro, intanto controlla appunto che non sia la batteria arrivata al capolinea.
				Inviato: 09 giu 2014, 15:43
				da librano
				Salve ragazzi qualcuno ha risolto con questo problema? Anche a me rimane in funzione la ventola del nit e mi scarica tutta la batteria
Gazie
				Inviato: 09 giu 2014, 16:28
				da Giorgio
				Se la batteria non si scarica completamente, nel senso che non puoi vedere neanche i led dell'antifurto, non è la ventola del nit, perchè sotto una certa tensione si stacca, io ho avuto il problema l'anno scorso quando ho cambiato la batteria, me lo ha fatto due volte, ma la mia era completamente scarica.non ho mai capito quale fosse il problema, andando per eliminazione  ho dato la colpa alla luce nel cassettino, perchè tutte due le volte che si è scaricata avevo aperto il cassettino
				Inviato: 30 lug 2014, 22:40
				da cornelio
				ho avuto lo steso problema cambiato il nit, problema rizolto
				Inviato: 05 ago 2014, 10:07
				da PIERPA
				Io ho cambiato il nit ed il problema si è riproposto. Chiudendo l'auto, si sentono rumorini dalla zona nit e dopo 20 minuti un rumore tipo ventola o aspirapolvere ma molto più soffuso. Sia con vecchio che col nuovo nit. Non ne uscirò mai. :S
				Inviato: 04 giu 2015, 08:03
				da dragalasu75
				Non e il nit che scarica la batteria,perche dopo 6 minuti la ventola di raffreddamento si staca,quello che non ho capito,a voi lo scarica sempre o soltanto a volte,e vi spiego,ne ho due thesis,175cv e la 150cv,su tutte due lo steso scarica batteria,ma non sempre,a volte quasi ogni santo giorno rimango a piedi e a volte passa pure una settimana e non lo scarica.
L'assistenza lancia a Cesena dopo una settimana di ricerche mi ha chemato per ritirare l'auto xke loro non capiscono cosa fa scaricare
				Inviato: 04 giu 2015, 09:48
				da Pietroth
				Dragalasu75, questo problema è stato affrontato già parecchie volte.
Se non è il NIT a scaricare la batteria devi verificare su quale cablaggio avviene la dispersione/assorbimento.
L'unico sistema che io conosco ( a parte un particolare apparecchio elettronico capace di verificare quale componente è alimentato)
per verificare l'integrità dei cablaggi/componenti e quella con il tester (multimetro) collegato al positivo della batteria e il negativo alla scocca,
scollegare di volta in volta i singoli fusibili e capire dalle variazioni di segnale su quale linea vi è l'anomalia.
Fatto questo si interviene sul singolo cablaggio/componente incriminato per una verifica puntuale.
La causa più banale per esempio può essere una lampadina tipo quella del baule che resta accesa dopo aver chiuso il cofano.
Naturalmente tale verifica và effettuata quando tutti i componenti temporizzati sono spenti.
				Inviato: 05 giu 2015, 23:54
				da mami66
				Salve ,nella mia risolvevo attaccando una volta a settimana un mantienicarica ,poi un giorno ho notato che circa ogni minuto si sentiva un rumore di un motorino elettrico provenire dal caricatore cd, questo movimento della durata di un paio di secondi continuava anche togliendo la cartuccia cd.
ora dopo aver fatto riparare il navigatore da capo10, il problema sembra scomparso.
Non sono certo fosse quella la causa  ma per ora il problema non si è ripresentato.
				Inviato: 09 giu 2015, 07:21
				da michele timpe
				ciao e buongiorno io ho avuto questo problema e dopo molte  ricerche fatte ho trovato la centralina dei sensori di parcheggio piena d,acqua ho sostituito la centralina e adesso  non mi scarica piu la batteria
