Page 2 of 2
Re: Bordspannung zusammengebrochen
Posted: 22 May 2013, 17:08
by Shadowrun
11,8 V sind aber leer als Ruhespannung.
In Ruhe soltle die Batterie sich deutlich über 12 V einpendeln
Posted: 22 May 2013, 17:20
by Lancia Kappa 2000
Danke euch allen !!!
Ich werde alles mal prüfen bzw. auch prüfen lassen.
Villeicht habe Ich ja Glück und es ist wirklich nur ein Korrodiertes Kabel.
Wo genau geht das Massekabel von der Batterie an die Karosserie ? Gibt es hier im Forum Bilder davon?
Habe noch keine gefunden?
Ist es viel aufwand das Massekabel zu verfolgen?
Danke LG Marco
Posted: 22 May 2013, 22:49
by Shadowrun
Da du durch anschauen eh nicht weiterkommst empfehle ich dir einfach da ranzugehen oder jemanden damit zu beauftragen.
Wenn er das Kabel in der Hand hat kann er ja dieses verfolgen bis zum nächsten Punkt... dort abmontieren und dann gleich den Kontakt zur Karosse überprüfen und weiterverfolgen usw usw ...
Posted: 26 May 2013, 00:52
Hallo Leute,
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Es lag scheinbar an den Batteriepolen.
Diese wurden geschliffen.
Im übrigen könnte es auch noch an der Defekten +Polklemme gelegen haben da sich diese nicht mehr ganz zudrehen ließ. Mein Mechaniker hat jetzt erst mal als notlösung eine unterlegscheibe gebogen und zwischen Klemme und Pol gesteckt damit man die Klemme wieder richtig schließen kann.
Weiß jemand von euch wo man solch eine Polklemme herbekommt? Sind ja beim Kappa 2 Verschiedene!
Und 2 meiner Batteriezellen sind wohl auch nicht mehr die besten.
Wieviel Ampere sind den eig. für den 2,4JTD vorgesehen ? Habe im moment eine 74AH 680A Batterie drinne!
Danke euch trotzdem für die Hilfe
LG Lancia Kappa 2000
Posted: 26 May 2013, 11:52
by student0815
Zu den Polklemmen kann ich dir leider keinen Tip geben.
Zu der Batterie sagt das Handbuch aus: 2,4 JTD 70Ah - 450A
Aber: "Für spezifische Märkte werden elektrisch leistungsstärkere Batterien verwendet"
Wenn du bisher eine 74Ah mit 680A drin hast, solltest du nicht runter gehen.
Ich habe bei mir eine größere (70Ah mit 680A) eingesetzt, als nach Handbuch (20VT: 60Ah - 320A) erforderlich wäre.
Posted: 26 May 2013, 13:01
by Shadowrun
Mehr ist immer besser
Zu den Batterieklemmen. Du hast ja keinen Asiaten von daher kannst du eigentlich jede Klemme nehmen die dir unter die Finger kommt . Schau mal bei Ebay im Hifibereich usw.
Posted: 28 May 2013, 22:19
Ja das hatte Ich auch gedacht dass man da jedes nehmen kann. Mein Mechaniker meinte da brauchte man zumindest für das + KABEL ein spezielles da das Kabel von unten an die Klemme geht und weil es zu kurz ist um eine universelle Klemme anzuschließen.
Sonst hätte Ich nämlich zu solchen gegriffen!!!
http://www.ebay.de/itm/Batterie-Polklem ... 27cea0de19
Danke LG Lancia Kappa 2000
Posted: 28 May 2013, 22:49
by Shadowrun
Dann geht man in einen Car Hifi Laden ... holt sich 1 Meter 30 mm² oder 40 mm² Stromkabel und crimp sich seinen eigenen Kram zusammen.
-D
Manche Car Hifi Buden haben auch gute Crimpzangen und vergoldete Kabelschuhe imn Angebot:)-D
