Hi, das Kabel ist kein normales.... am Radio ist es ein eckiger und am Player ein runder Stecker! schau mal beim Navi-steuergerät im Kofferraum nach, ob da ein Kabel mit einer runden Buchse ankommt!
Du wirst Probleme bekommen um den CD-Player zu bekommen.....
Ich habe noch einen Adapter rumzuliegen, damit man SD und USB Speicher mit MP3s abspielen kann! Der lag im Handschuhfach und hat recht passabel funktioniert. ..
bei Interesse PM
Gruß Rolf
Suche Cd Wechlser fürs RNS2
Re: Suche Cd Wechlser fürs RNS2
Unread post by kapparolo »
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
Unread post by JochenK »
Falls du ein zusätzliches Kabel verlegen musst, - was ich nicht hoffe, weil es u.U. ein Kabelbaum nach hinten ist - dann wird es fummelig. An den Türschwellern entlang ist im Prinzip schon richtig unter Teppich. Nur gehen leider in den meisten Fällen die Nasen ab an den Leisten oder die Leisten splittern sogar......
Besorg dir dann richtiges Werkzeug zum abhebeln von Verkleidungen etc. und fummel nicht mit dem Schraubenzieher rum...Zierleisten-Werkzeug
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
