TeNNici elettricisti consigliate i .....
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
pluto16
Re: TeNNici elettricisti consigliate i .....
Messaggio da leggere da pluto16 »
Elettriko Scritto:
> Ma dalla 503 in questione hai la possibilità di
> arrivare all'interruttore della luce ?
> Basterebbe un solo filo dall'interruttore alla
> scatola , per alimentare un aspiratore
> temporizzato.
> Altrimenti la soluzione migliore mi pare quella
> proposta da Gianni , un aspiratore con sensore di
> movimento.
italo è anche questo un altro problema che non ho possibilità di interromperlo, con l'interruttore della luce, io ho la necessità di creare una ventola indipendente, con sistema accensione\spegnimento "a corda", visto la posizione (in alto) della 503 (vedi foto)
Gianni Krk
Allora monta un Vortice serie Pullcord e hai risolto il problema
Gianni
pluto16
Gianni Krk Scritto:
> risolto il problema
> Gianni
Ma è adatto all'installazione a soffitto? Perché quelli che ho visto sono per installazioni a parete
micio
Messaggio da leggere da micio »
Nei bagni ( almeno quelli che faccio io ) tutta la parte elettrica arriva in una derivazione dedicata .
dalla 503 dell'aspirazione inserisci una molla ( quella da elettricisti ) e vedi se arrivi alla scatola di accensione luci , crea un ritorno ed all'accensione delle luci si accende il vortice .
in caso contrario torni con la fase in derivazione , vai all'accensione , la metti sotto interruttore e , tramite derivazione torni alla 503 .
Piu' facile a dirsi che a farsi .
pluto16
..... inoltre la ventola è già installata nel sotto tetto, dovrei solo collegare spina nella presa comandata con la "cordicella"
Gianni Krk
Se guardi a pagina 20 la scheda tecnica dice che la serie Vortice Vario ha la possibilità di incasso a soffitto. La serie Vario pagina 15, ha la predisposizione pull cord
questo sempre se vuoi il cordino
Gianni
pluto16
micio Scritto:
Già controllato Ermanno, la 503 non è collegata con interruttore luci bagno, in quanto prima era adibita a "suoneria" (non so come si chiama il sistema che tiri e suona un campanello)
micio
pluto16 Scritto:
> micio Scritto:
> la
> dedicata
> derivazione
> interruttore
Sicuro che non arrivi in derivazione condivisa ?
Per derivazione intendo le scatole di raccolta ( e divisione cavi ) di circa 25 x 15 di solito posizionate nella stanza adiacente in basso a circa cm 20/25 da terra ?
paolobolz
Messaggio da leggere da paolobolz »
io cambierei casa.....
Francis MI
Ma fai tutta questa puzza? B)
In ogni caso, ci sono in commercio delle bellissime prese telecomandate.
La attacchi vicino alla 503, ci inserisci la spina dell'aspiratore, schiacci il pulsante del telecomando, e funziona tutto.
Certo, non è tennnnico come tirare 14 cavi e collegare 12 relè, ma sono quasi sicuro che funzioni... X(
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Torna a “Phedra 's Piazza”
