Te Koop: Origineel Bagagerek / Hondenrek
Re: Te Koop: Origineel Bagagerek / Hondenrek
Bij de Berlina is ie hetzelfde, maar dan zonder de letters "sw".
UP,
Nog steeds te koop, oprolbaar honden / bagagerek voor lybra type 1.(sw) incl kofferbakschaal
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Up
Jan zegt:
voor 2001, met een openklapbare houder in het plafond en een stang in het net
na 2001 met een haak aan het net bedoeld voor een open houder in plafond
Nu is mijn Lybra SW van 2001. ik heb plastic afdek kapjes met daarachter: geen enkel onderdeel. In het staal zitten 3 gaten waarvan 2 met schroefdraad.
Wie weet welk rek of net er voor mijn lybra geschikt is en wat er achter de klepjes hoort te zitten?
Alvast dank.
Alvast dank.
... dan heb je het bagagenet ( of hondenrek ) nodig van het oude type, dus met een stang eraan, zie fototje :
het nieuwe type ( vanaf ergens eind 2001-begin 2002 kwam er een airbag achterin ) ziet er heel anders uit :
... dit zit dan in je hemelbekleding :
... en dit aan het bagagenet, een soort haakje wat je aan het dunne stangetje in de houder haakt
behalve de connectie zijn ook de afmetingen van het bagagenet aan de bovenkant anders, door de airbags achter zitten de houders dichter bij elkaar en iets lager
het bagagenet bestaat in beide uitvoeringen, veruit de meeste zijn van het oude type ...
het hondenrek heb ik nog nooit van het nieuwe type gezien, ik heb er zelf ooit 1 van het verkeerde type gekocht en hem zelf gemodificeerd door de stangen er bdz af te zagen en de hoek in het rek wat scherper te buigen ..., hoop werk (=huisvlijt), maar past nu prima
Op bijv marktplaats worden beide met enige regelmaat aangeboden, vrijwel uitsluitend het oude type, maar daar heb jij dan weer geluk mee
Koen,
Dank je voor de super duidelijke reactie.
Het bagagerek komt overeen met die op de eerste fototjes. Ook zit bij mijn auto het klepje dat met C aangeduid wordt.
Doe ik klepje C open, dan zit daar geen onderdeel B in waar ik het rek in kan hangen. Wel zitten er schroefgaten om iets te monteren.
Wie kan mij helpen aan onderdeel B, liefst inclusief de schroeven?
Alvast dank.
Sander
Alvast dank.
Sander
