Problema strano freni posteriori
Re: Problema strano freni posteriori
Si vero,anche a me una pietra fece diventare matto tempo fa,si e' era infilata nell'incavo del braccio post vicino all'attacco dell'ammortizzatore,risuonava come un bullone lento...
al2807
Messaggio da leggere da al2807 »
Ciao a tutti, martedì pomeriggio porterò la macchina dal meccanico che mi ha fatto il tagliando; se non mi risolve il problema o mi propone di cambiare pompe, centraline abs oppure dice che non ha trovato nulla di strano dovrò necessariamente trovare un altra soluzione; :S se qualcuno conosce qualche valida officina nella provincia di RA o zona di Cesena/Cesenatico può farmelo sapere per cortesia? Grazie ancora per i vostri commenti.
al2807
Nel mio caso il rumore è simile ad un tornio con l'utensile difettoso !!!! 8-)
Molto strano...se prima era tutto ok sono propenso a credere a qualche errore di montaggio o come gia' si e' detto una pietra infilatasi tra le pastiglie.
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Beh, anche a me è capitata la pietra, sulla mia vecchia uno ds, ma si era posizionata tra la pinza e il cerchio in ferro, sembrava una "uno a martello" nel senso che pareva ci fosse uno scalpellino a picchiare con il martello sul cerchio in metallo.
L'ho tolta con un cacciavite........
Emilio
Giuseppe1985
Già che ci sei fai smontare il pistoncino della pinza e provvedere alla revisione della stessa con la sostituzione dei gommini. Inoltre fai cambiare di nuovo le pastiglie che saranno abbastanza cotte.
al2807
Ciao ragazzi, a quanto pare ho risolto il problema; ho provato la macchina per un po di giorni e non ha più fatto nulla di strano quindi presumo che il meccanico mi abbia sistemato tutto.
Sembra che una delle due pinze fosse un po inchiodata ed è stata revisionata.
Grazie come sempre dei consigli e suggerimenti che mi avete dato.
Alex.
(tu)
Se la pinza si e' bloccata fai cambiare anche i tubi flessibili succede sempre perche' essi si intasano e non arriva piu' la giusta pressione alla pinza,ovviamente fai cambiare anche tutto l'olio freni.
al2807
L'olio l'ha cambiato con relativo spurgo ma i tubi non credo proprio; glielo devo chiedere. Unica cosa che mi è successa poco fa venendo al lavoro: ho dovuto frenare in un punto dove la strada è messa un po male (è un po dissestata con delle buche) e ho sentito il pedale cedere leggermente; poi quando è tornata la strada normale la frenata è tornata anch'essa normale 8-) ...mah!! Spero che non ci siano altri problemi che covano...?tt?
