spia candelette
Giuseppe1985
Re: spia candelette
Probabilmente ci sarà un falso contatto nel cablaggio.
Re: spia candelette
Filippo Giordano Scritto:
> Dopo averle cambiate tutte la prima volta, si è
> ripresentata la spia malefica.
> Il meccanico l'ha spenta ma dopo un pò si è
> ripresentata.
> Adesso è più di un anno che continua a salutarmi
> ad ogni avvio.
> Però la Lybra parte sempre al primo colpo!!!
> Probabilmente viste le nostre temperature, non
> sono strettamente necessarie.
Succedeva anche a me. Alla fine era il cablaggio.
> ripresentata.
> ad ogni avvio.
Re: spia candelette
Eh si anche il cablaggio invecchia,quando le cambio spruzzo sempre del disossidante all'interno delle pipette.Tuttavia a volte si rende necessario sostiuire l'intero cablaggio,ma non costa molto per fortuna.
Re: spia candelette
mi sono accorto che la spia non si accende quando giro la chiave (oppure si accende velocissima e non riesco a vederla) ma solo dopo che si è avviata resta a pulsare per qualche secondo.
Credo di aver cambiato in passato la III e la IV candeletta.
Posso provare a spruzzare dello spray per contatti e vedere cosa succede?
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Re: spia candelette
Oltre allo spray verifica anche l'efficenza della 1 e 2 candeletta
Re: spia candelette
Grazie Warner
Può bastare un tester per misurare le candelette?
Re: spia candelette
Si,o piu' semplicemente una volta scollegata la pipetta prendi un filo elettrico lo colleghi da un lato al + della batteria l'altra sfiori la testa della candeletta(io in genere mi aiuto con un cacciavite lungo)e vedi se fa scintilla,in caso contrario candeletta bruciata.
Re: spia candelette
Io ne ho cambiata una e la spia ogni tanto accende, colpa del cablaggio
Re: spia candelette
...quindi potrebbe essere un problema di cablaggio.
Re: spia candelette
Anche a me il problema andava e veniva : Quando Warner mi sostituì le candelette strinse un pochino le connessioni e da allora non ho più avuto problemi.
