OT: La Delta del moderatore
Re: OT: La Delta del moderatore
Personalmente non sono un estimatore della Delta II , ma messa così devo dire che fa la sua porca figura..... (tu)
I cerchi neri non li vedrei bene su nessuna macchina (forse rossa), il cofano è proprio un trapianto di quello della Deltona sul cofano originale ...
Simoniracing83
- Contatta:
No. Mi trovo molto bene. Non e troppo bassa ne troppo ricorda da rompere la schiena. Certo ora e cambiata completamente
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
Simoniracing83
- Contatta:
Nero su nero lo trovo troppo cupo. Poi io son contrario ai cerchi neri.
Il cofano e di una evoluzione. E stato tagliato e saldato su un cofano di una Delta 2.
Giuseppe1985
Che motore monta?
Unico appunto: avrei fatto uscire un po' di più i cerchi dal passaruota!>:D<
Simoniracing83
- Contatta:
1.8 v.v.t. da 130 cv.
Lo stesso della Leona del barchetta del coupè e della punto HGT
trinacrius
.....e poi il nero si abbina bene col bianco.
Nel posteriore si possono mettere al massimo distanziali da 2 cm per lato usando cerchi con canale 6, se sono da 7 bisogna diminuire lo spessore altrimenti nei saliscendi la gomma va a toccare sul passaruota.
Ma riesci a montare i 205 ? Sono a libretto o hai dovuto aggiornarlo chiedendo il nullaosta ?
Simoniracing83
- Contatta:
Dietro i di stanziali sono da due. Le gomme sono 205 50 R15 come da libretto.
Giuseppe1985
E all'anteriore monti distanziali?
