Assurdo.....pedale freno giù ?tt?
Re: Assurdo.....pedale freno giù ?tt?
Brutta esperienza
Sono quas sicuramente i tubi.
Anche io ho dovuto cambiarli circa 6 mesi fa, prima dei 10anni
Andrea Oristano
Confermo. Quasi sicuramente tubo freni rotto. E' un guasto che può capitare su qualunque auto. Se li cambi potresti mettere quelli in treccia, più resistenti e performanti in quanto si deformano meno. Ma qui il parere deve dartelo Warner che di certo è più esperto di me.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Sicuramente i tubi in treccia (tubi aeronautici, costruiti in teflon ricoperto da una maglia d'acciaio) sono il massimo!! Nessun effetto polmone neanche con freni sotto sforzo, durata e sicurezza maggiori. Però non so se esistono già pronti per la lybra, ma comunque ci sono ditte specializzate che li costruiscono.
Eccomi, trovato il problema....tubo in gomma esterno situato dietro la ruota destra, un po di fortuna nella sfortuna
Riguardo ai tubi in treccia, li tengo già montati sulle mie moto e confermo l'utilità, ma solo per chi ne fa un uso gravoso come me.......sulla lybra invece li vedo sprecati in quanto i tubicini sono molto corti (quello da me individuato e di circa 15-20cm al max), quindi l'effetto spugnoso, se sussiste, è veramente insignificante e difficilmente individuabile dai meno esperti.....inoltre, come già detto prima, quei tubi aeronautici servono prettamente per chi sa di farne un uso gravoso in pista, tipo staccate al limite, lunghe frenate modulabili ecc....
Ora non mi resta che sostituire entrambi i tubicini in gomma.
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
io i tubi in treccia li trovo ottimi!!!! li ho montati sul mio quad, e la differenza in staccata e notevole!!! mentre brima in frenata il tubo in gomma si dilatava con la pressione e perdeva in frenata ora la frenata e decisa(tu) ma montati sulla lybra???? che senso ha???
Ragazzi mi serve un aiuto.....in questi giorni ho usato un altra macchina e stamattina ho voluto farmi la sostituzione del tubo freni da solo...mi sono fermato al primo intoppo.
Allentare il dado vicino alla pinza è semplice ma quello che sta all'altra estremità (in foto) come diavolo si smonta????
Warner se ci sei batti un colpo
Quello sotto attaccato alla pinza si svita normalmente come un normale bullone.,occhio al senso per disserrarlo.,però prima devi togliere l"attacco sopra.,hò visto che una parte è già stata svitata.,devi afferrare quella specie di"tagliola"o lamina di ferro che tiene il tubo con una pinza e tirarlo via.,vedrai che il tubo si stacca dal supporto metallico di fissaggio.,poi puoi proseguire con lo smontaggio.,rimonta il tubo partendo dalla pinza e a ritroso la parte sopra.,avendo cura di incastrare la parte superiore nelle apposite scanalature e ribloccarlo col quella lamina di ferro che hai tolto il precedenza.,occhio a quando devi reimboccare il bullone.,devi centrarlo bene per evitare che entri "di traverso".,altrimenti se si rovina la filettatura son dolori.,si raccomanda di serrare solo il giusto ed evitare che entri sporco durante il lavoro.,verifica che a montaggio ultimato il tubo non sia "attorciliato"su sè stesso e i distanziali siano posizionati esattamente allo stesso modo dei precedenti tubi.,fai lo spurgo dei freni con vettura in moto non mai facendo mancare l"olio nella vaschetta.,attendi comunque gli aggiornamenti di Warner o di colleghi preposti.,questi in linea di massima dovrebbero suggerimenti che si avvicinano parecchio a quello che devi fare...,;)
Grazie della esauriente spiegazione maxxis....per quanto riguardo lo spurgo, la posa in opera dei tubi ecc... non dovrei avere problemi, visto che faccio da me l'ordinaria manutenzione delle mie moto per quanto riguarda questi lavoretti.
Il problema è proprio l'estrazione del tubo superiore, non sono riuscito a capire com'è tenuto fermo....nella foto si vede un aletta alzata sulla destra ma non ho capito quella frontale se è anch'essa un aletta abbassata ed incastrata per tener fermo il bullone oppure niente di tutto questo!!!!
Insomma, non so da che parte afferrare quella benedetta tagliola......magari una volta svelato l'arcano mi morderò i gomiti di quanto era facile
Mannaggia alla miseria, che brutta esperienza, penso se capira, mentre faccio i passi, da aver paura, un incrocio, un semaforo, insomma dove è d'obbligo frenare,:S quello che ora mi viene alla mente, la mia quest'anno fa la bellezza di 11 anni, ora, come successo con la distribuzione, che nemmeno sapevo di doverla fare, Warner qualche cosa lo sa:D arrivato da lui agli sgoccioli, ora anche i freni, e pensare che adesso la usa la moglie:S una tragedia.
Mi sa Warner, quando arrivi, ti trovi la mia lybra ad aspettarti::o con urgenza, cavoli, anche questa doveva saltare fuori.
Ti è andata bene Francesco, questa è l'occasione come si duce " di accendere un cero":)
Si infatti Lucià, è proprio una brutta esperienza
Avere un incidente pesante dovuto ad un tubo freno, che tra l'altro costa 5€, è veramente una cosa assurda!!!
Se non hai in mente di eliminare tua moglie
conviene al più presto che fai il lavoretto.
Ciao Lucià
Ciao Lucià
